© priZrak
Моргает лампочка SRS AIRBAG
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 5 февраля 2009 13:13 |
Возраст: 43 Овен
Cказали Спасибо: 2
Проверенно лично, катался я около 6 месяцев не погасла... пробовал отключать АКБ на 3 дня не получилось... с помощью концевика пробовал тож результатов НОЛЬ...
Сбросить получилось только с помощью ключа зажигания!!! Алгоритм щас попробую найти...
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания следующим образом:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
Единственное - ждал не 7 сек. (п.2.), так не получалось, а чуть меньше (пока индикатор не потухнет). Где-то секунд 5-6.
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 5 февраля 2009 15:30 |
Возраст: 64 Телец
твоя ошибка если работаешь с подушкой снимаеш ставишь проблем не будет пока не включишь зажигание тоесть пока работаешь зажигание не в коем случаи не включаешь но если аэр бег загорелся надо тушить с помощью прибора или как выше подсказали как правило на ниссанах сама посибе ошибка не сбрасывается
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 5 февраля 2009 16:06 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Все верно не включать зажигание.
Пытался скидываь ошибки сам не получилось, пришлось ехать к сервис-менам
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
SantaDragon |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 5 февраля 2009 20:52 |
попробовал сбросить ошибку по выше описанному способу. ничего не вышло.
видимо придется ехать и подключать консалт.
а сброс ошибки через замыкание первого и последнего пина в нашем разьеме (нижний ряд) сбросит ошибку аирбэга или работает только на чек инжин?
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 февраля 2009 23:46 |
Возраст: 43 Овен
Странно как так не получилось... ты точно все делал по инструкции??? я тоже не ждал 7 сек, а сразу как она только потухла (перед тем как моргать начала) я сразуотключал зажигание... Сам лично 2 раза пробовал и оба раза ошибка скидывалась... СТРАННО, ЧТО У ТЕБЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
SantaDragon |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 6 февраля 2009 11:46 |
т.е. нужно выключать зажигание, когда она тухнет, но не зажгется вновь?
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 6 февраля 2009 20:26 |
Возраст: 43 Овен
ага
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
SantaDragon |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 февраля 2009 13:17 |
пробовал сбрасывать ошибку с помощью ключа, раз 20, не получилось. может перед этой процедурой должен предшевствовать какой-нибудь еще ритуал!?
SantaDragon |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 февраля 2009 12:44 |
две недели стояла машинка со скинутой клеммой акб, ошибка не сбросилась, видимо придется прибегнуть к помощи консалта.
Котопёс |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 1 марта 2009 14:48 |
Спасибо!!! Алгоритм с ключом работает 100% помогло с первого раза!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 марта 2009 12:02 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Несколько месяцев ездил с моргающей подушкой, когда ставил подогрев на зеркала, отключал пассажирскую, включал зажигание без подушки. Ездил и не заморачивался, потому что я в первую очередь смотрю на дорогу ag Тут увидел информацию про алгоритм с ключом, сразу сработало, спасиба!!!
P.S.: аккум, не по этому случаю, сколько раз отключал, не действовало, если там энергонезависимая память (флешка транзисторная =) ) то имхо ни час, ни неделя без АКБ не помеха, возможно, статика ещё может сбить настройки, но это опасно.
Сообщение отредактировано 2 марта 2009 12:03. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
SantaDragon |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 2 марта 2009 14:52 |
блин. обидно как-то даже. почему у меня данный алгоритм не работает?
он вообще для Sunny FB-15 работает?
2000г.в. если что.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 2 марта 2009 16:40 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
SantaDragon, у меня не Sunny B-15, поэтому ничего сказать не могу, единственное, что точно знаю, так это то, что бачок омывателя от B-15 к Sylphy QG10 подходит, потому что они одинаковые =)
SantaDragon |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 апреля 2009 15:41 |
всем спасибо. сбросил ошибку консалтом.
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 30 апреля 2009 20:06 |
Возраст: 40 Весы
Всем доброго времени суток. У меня случилась маленькая проблемка. Сегодня делал шумоизоляцию крыши и при снятии потолочного покрытия снимал пластик поковых дверных стоек, посмотрел я на состояние ремней безопасности и решил почистить их в домашних условиях, снял я значит водительский ремень, к нему шло 2 проводка, я их естественно отключил, сделал значит я свое "чистое дело" и начал собирать все на место. После сборки выяснилось, что начал мигать значек аирбэга на панели. Разобрал опять, потыкал всяко разно эту фишку (мало ли там полярность), но ничего не помогло. Вытаскивал предохранитель аирбэга, лампочка просто горела, поставил на место, опять начала мигать. Подскажите пожалуйста в чем дело, и как это вылечить.
PS^ Сейчас скинул клеммы с аккумулятора, завтра посмотрю к чему привело. В режим "педальной" самодиагностики выйти не смог.
перенесено
Промодерировал: NoICE (12 августа 2009 19:15)
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
