Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 27 апреля 2009 18:38 |
Нашел вот такую штуку по туманкам. А именно комплекты для их установки:
B61ED-4M405 на седан цена на экзисте 3533р.
KE622-BM400 на хэтч 3775р.
Посоветовала менеджер в нашем офисе этого экзиста. Сама ездит на альмере 2001 года. Спереди один в один bluebird sylphy. В комплекте идут две тумнки, реле, и реле переключатель. То есть меняется кочерга управления светом и никаких доп кнопок не нужно выводить. Производитель Nissan. Уверяет что подойдет такой комплект. Ни кто с такими наборчиками не сталкивался?
Ульяновск.
sinec |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 27 апреля 2009 23:05 |
Всем привет, поставил туманки (в машине они не предусмотрены), все провода под бампером были, включая разъёмы. Проблема такая, нашёл под рулевым кожухом белую фишку и перемкнул её туманки зажглись, а вместе с ними и габариты. Вопрос почему габариты зажглись?
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 28 апреля 2009 00:29 |
Как бы в пдд написано что нельзя одни туманки включать. То есть они должны работать или с габаритами, или с ближним светом. Наверно поэтому так сделали с завода. Ну эт мои домыслы :)
Ульяновск.
sinec |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 28 апреля 2009 01:05 |
С ПДД конечно всё понятно, одно дело если бы включались габариты, на переключателе, а потом ПТФ-ы - это понятно, но почему при включении по кнопке, как у всех кто сам ставил, у меня ПТФ-ы включаются с габаритами, хотя сам выключатель габаритов на весле не трогал, он находится в положении OFF, странно всё это ab
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 28 апреля 2009 08:43 |
Марат
Возраст: 39 Рак
У меня пока не включишь габариты туманки не включатся.
sinec |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:26 |
У всех на Sylphy так, не знаю как на Sunny, я тоже хочу как у всех. ac
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 30 секунд:
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:57 |
Возраст: 42 Телец
у всех так, при включении туманок - включаются габариты.
sinec |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 28 апреля 2009 13:33 |
Т.е. у меня всё правильно?
Ещё раз- Габариты не трогаю !!!!!! включаю простоТОЛЬКО ПТФ-ы, и с ними зажигаются габариты. Переключатель габаритов находится в положении OFF !!!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 28 апреля 2009 14:55 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Принцип работы моих туманок:
Включаю туманки, они не горят.Включаю габариты, туманки загораются.То есть включатель туманок у меня всегда включен, мне только нужно включить габриты и туманки зажигаются.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 28 апреля 2009 14:56 |
Возраст: 41 Рыбы
не у всех ab
Должно быть так!
Цитата: Sidri
при включении габаритов - включаются туманки.
Сообщение отредактировано 28 апреля 2009 14:57. Редактировалось 1 раз(а)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 28 апреля 2009 14:57 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Может от релюхи зависит, у меня от Калины.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 28 апреля 2009 15:01 |
Возраст: 41 Рыбы
sinec, Слава мне кажется все дело в твоей "волшебной" 6-контактной релюшке... Что-то там не так
sinec |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 29 апреля 2009 01:13 |
yurashka!!!! respect тебе , извини меня,реле родная мояп о каталогу 430 руб. стоит, она свою функцию отрабатывает, она реально щёлкает. Сегодня в салоне EXIST.RU. товарищ сказал , что у тебя всё хорошо, на весле "у кого есть выключатель туманок" , если включаешь только туманки, работает механический переключатель внутри весла на габариты, т.е. по-русски , если включать по всем прваилам туманки- то автоматом должны включиться и габариты. Вот что я понял, и в реале онотак.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 29 апреля 2009 06:20 |
нет. Без включения габоритов противотуманка не загориться и это правильно.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 29 апреля 2009 09:04 |
Возраст: 41 Рыбы
принцип работы такой же, но там механически включаются габариты, а у тебя по электрической части. Хотя хз, может оно так и должно быть у тебя. У меня такого нет, да и релюшка у меня не такая как у тебя...
А просто габариты включаешь, туманки не загораются?
