Автор: Alex_Z
Ремонт ГУРа
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 февраля 2009 14:35 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Pilot 991
На сто посоветовали заменить масло в Гуре, вот книгу прочел но так и не понял где открутить чтоб слить и как заливать чтоб не завоздушить, а работа на сто обойдется в 400р, вот и думаю может не заморачиваться!
Pilot 991, вот статья от Stormer. Все понятно и с фотоотчетом.
И вот в добавку. Инструкция по замене жидкости гидроусилителя руля от японцев.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
al_exei |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 февраля 2009 20:36 |
Тоже недавно через сальники на рейке давануло, потому, что тащили ее замерзшую на буксире
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 февраля 2009 23:26 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Все проблемы от незнания. Сколько народу уже рейки загубило по морозу.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 февраля 2009 23:28 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ilnur777,
а поподробнее можно??? Я вот незнаю как надо правильно в морозы баранкой крутить ag
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 февраля 2009 23:32 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Прогревать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, и до конца руль не выворачивать, и уж тем более не в коем случае не газовать в крайних положениях.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 марта 2009 17:38 |
Возраст: 43 Рак
Androl,
Спасибо за направление!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
ALEX86 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 марта 2009 20:45 |
Я как и многии в мороз не заводя покрутил рулем и факт на лицо,потекла рейка. Сальники менял сам. В принципе ни чего сложного снимаеш,разбираеш,меняеш и все обратно.Но была одна засада с гайкой пот которой и стоят сальники.Я смотрел книгу по ремонту nissan maxima у него она заканрагаена при помощи "штырька"который нужно высверлить,а у нас накернено в одном месте и расконтрогаить у меня не,что не повредив не получилось.Короче открутил так и резбе пришел пипец. В магазине она обошлась мне где-то 3200 руб.
Voronoff |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 апреля 2009 08:36 |
Прочитал ветки в теме, свой вопрос не нашёл, надеюсь поможете!
Проблема такая: в страшный мороз -35 оставил машину с невыкрученным рулём (колёса были повёрнуты направо) на 3 часа, потом поехал и заметил, что руль самопроизвольно, когда едешь по прямой поворачивается налево, причём даже с усилием (где-то градусов на 40-50). На дроме мне сказали: подмёрзла жижа в гидраче. Я съездил и поменял её - проблема осталась. Самое интересное, что когда машина прогревается - всё приходит в норму, а сейчас когда на улице +10 - так и с утра всё хорошо, но при любом минусе проблема возвращается. Ребят, в чём дело, неужели рейка? ak
TSA |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 апреля 2009 09:12 |
Ни чего откручивать не надо, берешь в мед технике шприц 300 кубиков вытягиваешь из бачка жидкость сколько можешь, заливаешь новую делаешь 3-4 поворота вправо рулем и влево, опять все вытягиваешь шприцом, заливаешь свежую жидкость ,крутишь рулем, вытягиваешь и так 3 раза, делал сам руль заметно становиться в поворотах легче.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
забыл после смены жидкости крутишь рулем, на заведенной машине.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 апреля 2009 00:57 |
Возраст: 44 Лев
После замены жижи в ГУР, уровень постоянно на HOT MAX. И на холодную, и на горячую. Т.е. уровень жижи не меняется от температуры. Это нормально?
arm Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 апреля 2009 10:00 |
Возраст: 45 Рыбы
Так никто и не написал про собственно ремонт насоса ГУРа :( Тоже зараза начал подтекать на больших оборотах. И руль тяжелее крутится когда машина стоит. Признаюсь, не знал что при полностью вывернутом руле нельзя сильно газовать :) Думаю купить ремкоплект и самому чтоли сделать.
Sylphy, 2002, QG18
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 апреля 2009 19:18 |
Возраст: 46 Телец
Статья по ремонту ГУРа появиласть. Можешь попробовать сделать сам.
Помощь по автоэлектрике.
arm Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 апреля 2009 11:50 |
Возраст: 45 Рыбы
По ремонту рейки вижу. А вот по ремонту ГУРа не по глазам что то.
Sylphy, 2002, QG18
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 19 мая 2009 01:28 |
Заранее извиняюсь. Ничего ненашол и решил сюда написать.
Появилась проблемка, при повороте руля чувствуются какие то рывки, то тяжелее крутится то легче, вообшем както неравномерно.
Посмотрел жидкостьГура есть, подтеков нигде нет.
Подскажите че может быть?
Может такое быть если жидкость давно неменялась?
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 19 мая 2009 02:54 |
Возраст: 62 Рак
Давно? Насколько? Поменяй. Посмотри натяжение ремня и наличие следов износа последнего. При трещинах меняем ремень. Как вариант... наружная крестовина рулевого вала...При стуках стоек и рывках в рулевом меняем развалившийся опорный подшипник стойки.
