yurashka хоть один поддержал ! А то накинулись, даже толком не разобравшись. Меня вот что интересует, в багажнике, справа, на днище, приклеен (хз может приварен) какой-то лист темного оттенка, на белую часть кузова ? Что это ? Как то смотрел Тиану 2005 г. в гиганте, поздно был, контора уже закрылась, но багажник закрыть забыли чем я и воспользовался, так вот у Тианы тоже такой "лист" приклеен.
Поблагодарил: 15
Цитата: yurashka
Опять же если подумать, если элемент съемный, то зачем швы замазывать герметиком?! ИМХО.
Опять же если подумать на 2109, которым я обладал ранее, крылья съемные и с завода сидят на герметике. Понятно что наш автопром не показатель, но и на иномарках часто садят на герметик.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
Поблагодарил: 58
Так мужики я ни чего не понимаю, вот уменя четко видно что что то есть между корпусом и крылом!!! Может это не герметик но точно вроде него, именно это я и имел виду!!!!
Поблагодарил: 58
Svyat, фотку с кинь не пойму про че вы!!! Есть толи с права толи с лева кусок шумки! Скорее всего чтобы вибрация от глушака не передовалась!
Но моя тачка точно целая! И не битая!!! Я этот шов что на фото потрогал, вроде как герметик, но мягкий, и пористый как резина губчатая! Вот потому то я и писал что мол, зачем снимать кто потом это будет делать!!! Друг машины на роботе вытягивает, вот на тойотах точно такие же швы!!!
Поблагодарил: 86
Сейчас специально посмотрел! И не нашел нигде на обоих передних крыльях такого герметика! Тоже все заводское! Может быть от года выпуска как-то зависит...
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Я тоже думаю, что это сам японец делал, потому что машина шумная ппц (по сравнению с Cresta 95 г.в.). А делал он может не просто так, а так сказать заодно, тоесть крыло зачем-то снимать надо было, я тоже так рассуждаю, зеркало стырили у меня, заодно подогрев при установке нового сделал, а так хз, может и не стал бы =) lickin не в обиду, но имхо только у тебя как раз можно понять, что крыло снимали, а я если не скажу, никто и не догадается
