Приветствую!!!лето стояло 205х50 R16 стояло прекрасно но до ужаса жестко и подвеска от 16 радиуса умирает буквально за лето так что предпочел на это лето воткнуть 185х65 R14 уже переобулся чувствую прекрасно мягонько и устойчиво,но опять же не как 16 на 205х50!!!но тут уже дело выбора либо красота 16 либо целостность подвески а так хоть 17 ставьте проверял арки колес позволяют!!!
Поблагодарил: 29
Цитата: vadimcd
а причина бональна ведовая у мення птичка!
Нуда,машина виновата ,а у меня например это летний размер резины и без проблем всё влазит и даже за нарощеные брызговики не цепляет.Если обратишь внимание на подпись ,всё тоже самое.
Не заморачивался, всё по стандарту 185/65 R15. Зима: штамповка + Michelin X-Ice North Малость шумит по асфальту зато дорогу держит как по рельсам едешь. Хотел Conti Winter Wiking, но у них борт уж слишком тонкий. Лето: литьё + Michelin Energy E3A Комфортная, тихая, управляемая. Очень доволен обеими. Ещё лежит старая японская поезженная липучка 185/65 R15 Bridgestone Blizzak Revo-1. Целая, но ей 5 лет уже. Ни рыба, ни мясо. Зимой на ней плохо, летом шумно. Может надо кому?
AlexBS, поменьше, - значит подороже... Юзаю Амтел-планет 2П, отлиная вещь. Второй раз покупаю (первую износил под ноль). Летаю прилично... По горному алтаю, по камням как на самолёте. Прекрасно себя ведёт и в грязи. Не направленая. Цена очень заменчиваю. В Барнауле можно купить за 1700 (оптовый шинный магазин, "Барнаул-Шина"). Плата за вышеперечисленное - шумность высокая.
По размерам: как на Силфи, так и на текущем винигрете отлично влазит: 195/65/R15 195/70/R15 (при крайнем положении руля возможно незначительное зацепление за защиту передних колёс - "эффект защиты"). Т.е. это, я бы сказал предельный радиус
195*0,7+15*2,4/2 = 316,5 мм.
Важно помнить, что вылет колёсного диска очень сильно отразится на "эффекте защиты". Эта величина оычно написана внутри диска и измеряется в мм. На силфи в мануале есть эта величина и для разных моделей она различна и в среднем равна 45мм. Важно понимать, что чем больше значение вылета тем "глубже" сидит диск, и больше шансов получить "эффект защиты".
И вот ещё интересные детали с сервис мануала альмеры:
Там же нашёл информацию о колёсных дисках: 15 x 6JJ/45. Это означает 15 дюймов диаметр диска, 6 дюймов его ширина, и 45 мм (здесь решили в метрической системе, дурдом) вылет.
