Автор: Rogoz
Электронный климат контроль!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 апреля 2009 12:10 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: chipars
Незнаю как у других у меня полностью электронное управление,толь без экранчика
У меня такой же af
Тоже бы заморочился по этому экранчику ah
ЗЫ: У меня когда спи$$$ли блок управления печкой, не стал рисковать. Купил такой же.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 апреля 2009 12:39 |
во блин..неужели и такое воруют..
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 апреля 2009 14:35 |
Возраст: 41 Рыбы
Его вместе с мафоном потащили. Поленились откручивать ag
Вот почитай: Тема: Разбили заднее стекло!
Сообщение отредактировано 2 апреля 2009 14:35. Редактировалось 1 раз(а)
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 апреля 2009 10:08 |
да уж...беда и впрямь(((( ну я думаю дело прошлых лет ужо отшел?))
NetAdmin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 октября 2009 01:18 |
Возраст: 54 Скорпион
Цитата: Dans
на разборках этих экранчиков полно цена их от 800р. думаю и всякие моторчики и датчики тоже можно там же найти.
Да какже полно, весь Томск перерыл нет таких. Под заказ или екзисте 16000р.
А поставить не проблема, и не такое делал. схему с климатом и без климата изучил
можно замутить если совсем не на тросах.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Есть у кого электронный климат контроль продайте в томске.[size=2][/size]
Franki |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 января 2010 10:51 |
Доброе утро силфофвды! Решил заморочиться. у меня силфик 2002 года в комлектации шла печка, очень хочется климат контроль. возможна ли такая замена? где все купить и заказать. ну сколько это все будет стоить?
тема объединена
Промодерировал: Stormer (25 марта 2010 12:29)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 января 2010 14:19 |
Cam
Подозреваю, что возможно.
Но нужно где-то открутить мозги (панель с кнопками), датчик температуры в салоне, датчик интенсивности света и может быть что-то еще.
Заказывать новое, думаю, дороговато, но если бы найти на разборке донора, то проблем возникнуть не должно.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
NetAdmin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 марта 2010 23:54 |
В Апреле буду этим замарачиваться почти всё раздобыл. Но судя по схемам и опыту в электронике гемороя хватит. Да это если ещё у вас на кнопках на рычежках даже не думай.
evilseed |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 25 марта 2010 17:30 |
А это зачем и куда? У меня климат с дисплеем... Теперь сижу и думаю: у меня на панели возле лобовика какой-то полупрозрачный круглый кусок пластика - это он? измеряет интенсивность света и включает обдув лобовика? А в грязную погоду?..
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 марта 2010 18:44 |
evilseed,
Это датчик автосвета, в тоннель заехал, фары включаются, выехал отключаются......климат сдесь совсем непричем
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 марта 2010 23:54 |
у меня датчик автосвета в другом месте, при том, что какой-то "полупрозрачный круглый кусок пластика" тоже есть.
NetAdmin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 марта 2010 00:25 |
ac
У человека авто с климат контролем и на панели со стороны пассажира стоит датчик интенсивности света. зачем вы его вводите в заблуждение. Уж про авто свет если он установлен в его авто. хозяин наверняка знает. Не нафлуди......
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
У вас уже стоит климат контроль. тема для тех у кого его нет. датчик интенсивности солнечного света необходим для правильного алгоритма работы климат контроля. Описания его работы можно найти в интернете. ссылку не дам. Реклаааама мать её. al
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 26 марта 2010 09:00 |
+1 верно. у меня все тоже, это датчик для климата
evilseed |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 марта 2010 09:05 |
Автосвет в машине я думаю бы обнаружил (если бы он там был...))))
+1 ag
Подтверждаю! Изысканиями в сети было подтверждено наличие сего девайса на некоторых авто, который меряет количество получаемой солнечной энергии в инфракрасном спектре для более комфортного климата (типа если выехал на солнце - интенсивность обогрева ЗАРАНЕЕ!!! снизилась (зима) либо кондер сильнее начинает охлаждать(лето) и тоже заранее.
А мож все таки это термометр инфракрасный, который меряет температуру лобового стекла... ah
NetAdmin Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 марта 2010 22:08 |
Автосвет также как опускание зеркал также как авто запуск также как ТВ тюнер и подобные вещи устанавливаются как опция по просьбе японского владельца и в штатной комплектации на данном виде авто не устанавливаются. В Японии тоже умеют считать деньги. ab
