© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 января 2009 19:56 |
Возраст: 47 Весы
Цитата: ilnur777
у меня уже пол года как нет проблем со стуком, я купил специальную смазку для тормозных механизмов, старую вычистил, новую забил, и все пучком. Она белая и густая, и по всей видимости не разжижается при нагреве. Нах%р мне все эти колечки, проволочки, пакетики. Я раз в год могу и заменить смазку (тюбика этого мне теперь на всю жизнь хватит), тем более ее в лубом случае надо менять, чтоб супорта нормально работали.
Что за смазка, название не посмотришь?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
GFedor |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 4 апреля 2009 20:49 |
Я для этой продцедуры применяю высокотемпературную Кастроловскую смазку с добовлнием малибдена. Усе прикрасно без стука.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 апреля 2009 21:06 |
Возраст: 62 Рак
SAV, я использую это средство.
Счастье где-то рядом!
горец |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 апреля 2009 17:59 |
Целофан, фольга и смазка это не серьезно. Я нашел приличного токаря, он замерил наравляющие втулки, выточил пробники 2 шт. с бальшим разным диаметром( на десятые, сотые уже не помню, нормальный токарь сам подскажет) По пробникам установил на каждую направляющую оптимальные размеры,выточил направляющие из хороего металла,плюс оставил в них 2 среза для смазки а не 3 как в родных. Все затраты- токарю отдал 200 руб. (токарь знакомый)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 5 апреля 2009 18:14 |
Возраст: 62 Рак
Также могу сказать и про токаря. Есть официальные рекомендации по уходу и обслуживанию тормозов и их необходимо придерживаться, тогда и токарь со сварщиком не понадобится! Согласен, целофан это уж слишком рисковое решение.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 5 апреля 2009 18:19 |
Помоему от температурных перепадов будет менятся зазор, и как бы это плохо не сказалось на тормазах!!! Ведь зазо тама именно для этого, а паста не дат ему болтаться, апри расширении паста не заклинит! Но это я так думаю!!!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 11 апреля 2009 15:00 |
Граждане помогите разобраться, точнее охаррактиризоват проблему! Как стучат то эти супорта, похоже меня тоже коснулось! Короче есть какойто не понятный стук, металический, немного в похожий на БРЯК и чуток резананс, на мелких ямках, или на плохой не ровной дороге!!! Вот думаю что это они, когда нажимаешь на тормаз то вроде как меньше, но не уверен, до конца не могу проверить ведь когда торможу скорость падает!!! Снял колесо, вроде тама ни че не болтаеться, сайленты вродибы без разрывов! Кто сталкивался с проблемой с кажите у меня тоже такое постигло? На хорошой дороге пускай даже на кочках его нет! Только ямки и швы между асфальтом, не глубокие, если в глубокую то звук не такой! А просто удар! Но стойку не пробивает точно!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 14 апреля 2009 02:31 |
Возраст: 62 Рак
Звук похож на бряканье (лучше прослушивается при езде по гравийке, гребенке на небольшой скорости). Вова, ты уже и сам описал все признаки.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 14 апреля 2009 02:39 |
Androl, Да гравий тоже гремит!!!
Тогда объясни мне, я колесо снял но вроде не болтается ни чего!!
Сообщение отредактировано 14 апреля 2009 03:14. Редактировалось 1 раз(а)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 14 апреля 2009 08:34 |
Возраст: 42 Овен
lickin, это тебе кажется что не болтается! ты же руками его берешь, а походу движения он сам туда сюда ходит, довольно тяжелая зараза!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 14 апреля 2009 08:53 |
Зазары маленькие и руками непрочуствуешь,но если снизу кулаком иль резиновым молоточком стукнешь ,то услышишь знакомый брЯк!
kaif24 |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 14 апреля 2009 17:38 |
Да и не только молоточком, даже руками когда его шатаешь он стучит! Правда не очень сильно но понятно что это именно тот стук!
Emdagur |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 13 мая 2009 17:08 |
Подскажите, кто-нибудь графитовую смазку применял? Можно её на направляющие суппортов наносить? Если да, то на сколько избавила от бряканья?
Смазка DoneDeal...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 13 мая 2009 18:39 |
Emdagur,
На сколько я понял там в смазке присувствуют какието частицы! Но смысл смазки чтобы она от температуры не таяла и не вытекала! Самое главное выбрать зазор!
maksimus |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 13 мая 2009 22:32 |
как эти суппорта та гремят.у меня полная тишина.за 2 года все ок.А то я смотрю тут ребята мучаются ag
