Автор: Den107
работа монитора от навигации
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 марта 2009 06:27 |
Возраст: 64 Телец
Ребята подскажите может кто сталкивался про встроенный монитор от навигации конкретно вопрос при вкл зажигания чтоб он выше6л необходимо нажать на кнопку открыть на панели управления при отключении зажигания он убирается самостоятельно если возможность обучить его чтоб он и открывался сам при включении зажигания без нажатия на кнопку открыть
Daiv Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 марта 2009 08:09 |
Возраст: 43 Водолей
Странно у меня всегда сам выезжает при включении зажигания. i-love-s
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 марта 2009 08:47 |
Славян
У меня тоже сам выезжает и заезжает! Правда если закрыть с кнопки то выезжать не будет
Sylphy 2003, QG18, QG10
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 марта 2009 10:54 |
Возраст: 64 Телец
Перебробовал все варианты включения и выключения не получается сегодня замерю наличие постоянного плюса на мониторе по логике его нет поэтому не работает память будем искать
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 марта 2009 11:00 |
Возраст: 42 Овен
s.karhanin, заглуши машину, когда он открыт. А потом заведи, должен открыться.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 марта 2009 15:29 |
Возраст: 64 Телец
В том то и дело что пробовал но не открывается завтра с утра займусь замерами прибор покажет
aleks-sann |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 марта 2009 08:14 |
как запустить навигатор работает только компас?
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 марта 2009 09:49 |
а я его вообще выкинул.... думаю надо просто тел. нормальный вставить чтоб по размерам подходил!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 марта 2009 11:36 |
навигация запускается сама, когда вставляешь диск с картами от нее.
карт для России нет. Есть карты Москвы и области, Питера и области, но для леворульных моделей.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
это ты жестоко! на него же можно кучу всего вывести, опять же, он с микролифтом.
с другой стороны, если финансы не позволяют адаптировать штатные железки и поставить кучи адаптеров и конвертеров, то проще действительно выкинуть и воткнуть обычний телек. эстетическая стороная данных манипуляций остается на совести владельца.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 марта 2009 11:42 |
Возраст: 42 Овен
aleks-sann, навигатор не работает.Я себе купил коммунактор HTC P3300, там есть навигация. Буду с него смотреть. А монитор как сказал Serjik, можно под что-нибудт приспособить. Если не нужен, то в соответствуещей ветке у тебя его с руками оторвут!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 марта 2009 12:10 |
Всё ж легко, если перед выключением зажигания закрыть его с кнопки, то при включении он не откроется сам, а если при поднятом телеке заглушить машину (при этом телек сам закроется) ,то в следующий раз при запуске двигателя он сам поднимется.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 марта 2009 16:11 |
а выкинул потому что пуль у меня с ним не пришел...а вся система рабтала тлько с пульта и без него даже монитор не открывался...так что просто был зол и выкинул там теперь у меня открывающийся бардачок)))
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 марта 2009 22:44 |
а крышку для бардачка хде взял?? я все разборки облазил - так и не нашел
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2009 01:51 |
Возраст: 64 Телец
Уважаемый профессор спасибо за подсказку но я выше говорил что перебробовал всякие монепуляции результат один при выключении зажигания он убирается самостоятельно а выезжать при включении нет замер напряжений показал что на питающем разъеме есть два постоянных плюса значит есть память наверника можно прочитать и посмотреть в ближайшее время займусь еще раз спасибо за совет
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 апреля 2009 16:00 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Махнусь моником на бардачок бардачок с моей стороны монитор с вашей)))) ab
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
