Автор: berd18
Ищу схему расположения предохранителей
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 марта 2009 15:45 |
Под капотом два блока предохранителей, не помнишь в каком он? Который ближе в воздушному фильтру или который рядом с бачком омывателя?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 20 марта 2009 15:49 |
Помому тот что в бачке, тама релшки! А тот что ближе к фильтру предохранители! Еще в алоне есть но тама врятли! Влюбом случе везде посмотри будет быстрей! У меня поцедура заняла в месте с салонными минут 5!!!!! Только по очереди вынимай, чтобы не спутать что от куда!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 20 марта 2009 16:14 |
Возраст: 72 Телец
А081УУ 96RUS,Может там остатки прошлогодней воды не оттаяли? тогда горячая вода.минут пять и вперед.
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 20 марта 2009 16:21 |
Жена воды залила когда на улице еще минусовая температура была, до этого все работала. Сейчас машина уже как неделю в теплом гараже живет и днем на солнышке стоит, думаю вода бы растаяла. А моторчик даже не жужжит(((
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 20 марта 2009 16:22 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А081УУ 96RUS я тоже думаю, что не в предохранители дело, а просто замерзло всё, если не как не помогать отогреться, отогревается очень долго, бачок фактически на улице находится, я его сам ставил, поэтому знаю точно ) Причем замерзнуть может не жидкость в бачке а в трубках.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 20 марта 2009 16:50 |
просто на сколько я знаю даже если жидкость замерзла моторчик все равно жужжит а у меня тишина(
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 20 марта 2009 17:02 |
А081УУ 96RUS,
Поправлю тебя если сам моторчик,точнее его ось замерзла жужать не будет! Но проверяется легко включаешь электро потребители свет, ивсе че можно! И пытаешся брызнуть если он замерз обороты упадут, так как в этот момент будет идти высогкий ток!!! И большая нагрузка на гену! А если нет то либо мотор либо проводка, либо предокранитель!
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 20 марта 2009 17:09 |
Для lickin
Вот я и хотел бы узнать где этот предохранитеьл находится, т.к. думаю что с проводкой все ОК. Просадка оборотов вроде есть.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Когда пытаешься брызнуть водой на стекло, дворники начинают работать, так что если и насос и моторчик дворников на одном предохранители то он целый
Добавлено спустя 57 секунд:
а может залить горячей воды?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 20 марта 2009 17:11 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: А081УУ 96RUS
где расположен предохранитель отвечающий за работу насоса стеклоомывателя??
Обсуждалось уже здесь.
Предохранитель #25 отвечает за омыватель и работу стеклоочистителей.
Поиск работает. Зачем новые темы создавать?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 20 марта 2009 17:37 |
т.е. я правильно понимаю что один предохранитель отвечает за работу и насоса и моторчика дворников?
и если дворники включаются, то предохранитель целый
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 марта 2009 22:57 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
А081УУ 96RUS да всё правильно, если понимать что такое предохранитель вообщем, такие вопросы не должны возникать, хотя теперь я понимаю что картинки в книжке на пол странице о том как понять сгоревший предохранитель или нет, не кажутся уже смешными.
Залей кипятка, отогрейся на теплой парковке. Личный совет, если хочешь, чтобы ничего не замерзала заливай только незамерзайку, чтобы написано на ней до -30 было, цифра конечно нереальная, но в -17 брызгает проверено лично, разбавлять её не в коем случае не стоит. Родной бачок, который я разбил в результате мелкого дтп был дырявым, именно из-за того, что я иногда экономил на незамерзайке, зальешь его под горло, потом смотришь лужа под двигателем, подгонялся, что масло, приходилось даже состав опытным путём (пальцем) проверять. В теперешний бачок (от Sunny B15 кстати =) ) в период отрицательных температур буду лить только незамерзайку, как говориться, скупой платит дважды =)
Kamarkos |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 апреля 2009 09:33 |
Здравствуйте, а у меня проблема с Д\у ключом перестал работать. На него идет предохранитель кто-нить в курсе?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 28 апреля 2009 11:44 |
Возраст: 62 Рак
Поменяй батарейку.
Kamarkos |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:00 |
Androl, ну это логично я с этого и начал)))) Видимо не в батарейке дело то ab
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Androl, схемы предохранителей под капотом случаем нету?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:09 |
Возраст: 47 Водолей
пост №5 в этой теме Перевести? ag
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
