Автор: Seregga
Колбасит двигатель при прогреве
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 29 января 2008 13:46 |
датчика этого, на картинке бы нарисовал и подписал, было бы гораздо понятней :)
web-astro |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 июня 2008 13:03 |
У меня когда заводишь машину звук сначала, будто дизель под копотом, а через 5 секунд тихо всё становится, в чём дело, подскажите.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 июня 2008 13:29 |
цепочка может брякать.
www.russian-som.ru
отче |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 августа 2008 13:13 |
У меня такая проблема. Утром завожу авто обороты сразу не берет для прогрева. Сек. 20-30 просерется и вот тебе чудо работает как новая. На педаль жал не реагирует. Поменял: свечи, топл. фильтр, возд. фильтр, прокладку КХХ. Диагностика ничего не показала. Битый месяц ломаю голову. Спецы в недоумении. Помогите кто чем может!!!
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 августа 2008 03:34 |
Возраст: 45 Рыбы
Я, пытался заводить,как на Тазах- ждал, пока накачает топливный насос, а потом заводил, было также. Потом попробовал заводить сразу, без ожидания- проблема исчезла.
Может забиты форсунки? Я, чтобы не разбирать пробовал промывку в бак. Но с этим надо осторожно, много разного фуфла.
13mag13 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 30 июня 2011 00:21 |
Диагностика+ спец. Оказалось цепь растянута!
