Автор: Albatross
Как снять ДМРВ?
beast |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2009 20:34 |
Всем привет, приобрел дачтик ДМРВ отсюда вопрос как снять тот который у меня сейчас стоит и поставить новый? машина силфи, рестайлинг 2003 год, QR20DD
Поправил название темы
Промодерировал: yurashka (7 октября 2009 09:44)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 марта 2009 00:44 |
beast,
Я сам не снимал! На прошой машине он просто вынимался из резинки! к корпусу фильтра крепился болтами!
Погляди в книге может тама есть!
vova111 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 марта 2009 23:18 |
Зашел в тему только потому-что не знаю что такое LVHD.... Оказывается знаю.....
Снять его примерно так-же как колесо. Откручиваешь крепеж и опа-ля он снят. У меня он крепится двумя винтами под "звездочку". Удалось открутить обычной плоской отверткой. Удачи!
beast |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 марта 2009 09:02 |
я так понял он стоит в трубке отходящей от воздушного фильтра?
vova111 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 марта 2009 12:13 |
Да. 5ти проводной плоский разъем
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 марта 2009 09:33 |
amber
На прошлой неделе тоже озадачился этим. МАФ понятно где находится - в трубе воздуховода между коробкой фильтра и дроссельной заслонкой. Снаружи выглядит как 5-проводной штекер, вставленный в разъем на трубе.
МАФ находится в части трубы, которую можно отдельно снять - там только стяжку проволочную болтом ослабить нужно.
Для снятия МАФа хитрая звездочка применяется, у нее еще в центре штырек. Искал по городу такую головку - нашел, 650 рублей, блин. Открутил пассатижами.
Как открутил - начал проворачивать потихоньку МАФ в этой трубке, и одновременно тянуть его из трубы. Он сидит в резиновом колечке, так что аккуратнее.
