Автор: Versa
Реле-регулятор
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 марта 2009 10:11 |
Николай
3 месяца назад купил аккумулятор. Несколько раз давал "прикурить" друзьям. Теперь аккумулятор постоянно кипит. Думаю что полетела так называемая "шоколадка". Подскажите так ли это, если да то где она находится, как ее проверить, и сколько примерно стоит?
it is a good day to die
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 марта 2009 11:39 |
почитай эту ветку садится аккумулятор это тебе точно поможет:
Цитата: den2115
То что вы называете шоколадкой (хотя я лично шоколадками предпочитаю называть загорелых девушек) является регулятом напряжения.
Генераторы на всех машинах (и вообще все генераторы )по сути своей везде одинаковые. Обмотка на статоре трех-фазная, возбуждение от постоянного тока. Напрпяжение возбуждения подается на якорь. Напряжение, выдаваемое генератором, зависит как от оборотов якоря, так и от величины напряжения прикладываемого к якорю. Суть регулятора напряжения заключается в поддержании выходного напряжения генератора (уже выпрямленного с трехфазного напряжения в постоянку), путем изменения напряжения возбуждения.
Читайте электротехнику 3 курс техникума, или 2 курс университета.
Аккумулятор еще выполняет роль буферного элемента, по сути фильтра низкочастотных помех - фильтрует всплески высокого напряжения с генератора. Если мы его отключим, в линии по питанию могут появиться всплески напряжения высокой величины, которые могут вывести из строя электронные системы. О нагрузочной способности гены, можно достаточно точно судить о вы даваемом напряжении под нагрузкой естественных потребителей.
Цитата: Wigo
Диагностика генератора в принципе не такая уж и проблема.
И проводится весьма просто
Для этого нужен тестер, подцепи щупы тестера к аккумулятору в соответствие с полярностью, далее заводим машину и включаем все Электра приборы, свет дальний, печку, обогрев заднего стекла.
На тестере должно показывать от 13.6-13.8 в идеале 14 вольт!
Если показатели меньше то проблема в генераторе а именно в одной из обмотки.
Так же можно скинуть плюсовую лемму аккумулятора при заведённом моторе, если обороты двигателя будут «плавать» то скорей всего скончалось реле зарядки или диодный мост
Позвольте я вас поправлю
Для лучшей диагностики лучше взять цифровой тестер (обычный китайский), на нем флуктуации все равно будут заметны.
1. Измеряем напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе напряжение должно быть в пределах 12,5-12,9 В.
2. Заводим двигатель , все мощные потребители выключены, напряжение должно быть в пределах 13,5-14,2 В (может даже 14,5, но имхо это уже много).
3. Включаем мощные потребители, такие как фары, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. И прослеживаем как изменяются показатели прибора. При включении очередного мощного потребителя напряжение должно уменьшаться, но не опускаться ниже 13,5-13,2 Вольта.
Колебений напряжения наблюдаться не должно, при увеличении числа оборотов двигателя, изменения величены напряжения быть не должно, может на одну десятую долю вольта, не больше.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
скидывать клемму с аккумулятора на заведенном двигателе не советую, он служит в данном случае фильтром, и гасит помехи по линии питания.
Если в любом из режимов у тебя напряжение выше 14,5В то явно неисправен регулятор напряжения.
Сообщение отредактировано 10 марта 2009 11:40. Редактировалось 2 раз(а)
www.russian-som.ru
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 марта 2009 09:34 |
Цитата: Bezon
14,2 - 14,3 вольт, включили все и выключили все, газовали и т.д. показания одни изменяются только сотые
Из химии известно, что разность потенциалов между отрицательной и положительной пластинами в аккумуляторной батарее составляет 2,1 В, что при 6 банках дает 2,1 х 6 = 12,6 В. При зарядном токе, равном 0,1 от емкости батареи, в конце заряда напряжение повышается до 2,4 В на одну банку или 2,4 х 6 = 14,4 В. Так что у тебя все нормально должно быть. А с чего ты решил что он кипит ? В конце заряда обязательно всегда выделяется не большое кол-во пузырьков.
PS А прикуривать когда даешь - обязательно глуши двигатель, а то можешь гену запороть.
www.russian-som.ru
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 марта 2009 21:56 |
Николай
Я измерил напряжение оно 14,2 - 14,3 вольт, включили все и выключили все, газовали и т.д. показания одни изменяются только сотые
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
А почему он мокрый? Это постоянно он влажный. Я его вытер и т.д и все равно он всегда влажный. Мне посоветовали его сверху закрыть резиной или пакетом чтобы не разъел нижнею поверхности капота!!
Сообщение отредактировано 11 марта 2009 22:12. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 марта 2009 22:20 |
Возраст: 62 Рак
Проверь на холодном двигателе (утром, до запуска двигателя) плотность электролита. Электролит может оказаться повышенной плотности. При длительной эксплуатации высокая плотность приводит к сульфатации пластин батареи с последующим газообразованием. Батарея " влажная". Да, в таблицах плотности электролитов делается перерасчет на температуру воздуха.
Цитата: Bezon
Мне посоветовали его сверху закрыть резиной или пакетом чтобы не разъел нижнею поверхность капота!!
Это запрещено делать техникой безопасности. "Газики" взрываются иногда.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2009 09:08 |
Возраст: 41 Рыбы
Bezon,
По твой просьбе сделал запрос в existe, прислали номер стабилизатора напряжения 23215-4M510 с комментарием: Смотрите рисунок на сайте.
Ценник тока пипец ai
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 марта 2009 21:54 |
Николай
проверил электролит 1300, как понял это много долил 60 мл. воды в каждую банку. Сейчас посмотрим что будет
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 марта 2009 01:22 |
Возраст: 62 Рак
Bezon, после доливки опять же на холодном проверяют уровень электролита в банках. Не перелил выше уровня, добавив воды в батарею?
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 марта 2009 09:01 |
Николай
Долил вчера днем, сказала что надо проверять через некоторое время, проверю сегодня. Выше уровня не перелил.
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 марта 2009 12:37 |
Николай
После доливки воды и одного дня поездок он стал (акум) более влажный кислотность осталась на месте (1300). Решил еще долить воды
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 марта 2009 12:59 |
Возраст: 62 Рак
Да.... Какая у тебя батарея. Марка? Название? Прозрачный корпус или темный? Ты определяешь уровень по метке при прозрачном корпусе или стеклянной трубкой?
Фигня какая-то. Теперь другие вопросы. Ты купил аккумулятор три месяца назад с залитым электролитом или сухозаряженный?
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 марта 2009 19:23 |
Возраст: 58 Водолей
Гарантия на акум есть?
Если есть, езжай к продаванам, пусть делают диагностику. Очень похоже на КЗ одной из банок.
Сообщение отредактировано 14 марта 2009 19:27. Редактировалось 1 раз(а)
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 марта 2009 10:14 |
Николай
Так как сам занимаюсь продажей запчастей нашел генератор в сборе за 4000, попробую поставить
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 марта 2009 14:30 |
Возраст: 41 Рыбы
Люди подскажите кто в курсе, в чем может быть причина?
Раскажу по порядку:
Вообщем стоит у меня сигнал "дудка" с компрессором. И в субботу я этим сигнало воспользовался. Он секунду нормально погудел, а потом в полмощи... И!! при этом резко поднималось напряжение бортовой сети. Я в меру своего любопытства повторил данную процедуру, после чего напряжение так и не упало (15,5 В) и на панели загорелась лампочка аккума и ручника (!). Отцепил сигнал вообще и убрал предохранитель: ничего не изменилось. Сегодня, подцепил старый сигнал, воткнул новый предохранитель, позвонил в сервис, говорят приезжайте. Я сажусь в машину и о чудо!!! все в норме. В сервисе сказали что причину установить при нормально работающем гене невозможно!
Что это было??? Просветите плиз!!! Ждать еще сюрпризов от машины или нет...
По поводу:
я спросил в том сервисе, сказали что для японца 14,5В это нормально.
Думаю специалистам фирмы можно доверять, вот ссылка:
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 марта 2009 15:15 |
а для украинца это нормально? ag
в теории полный заряд кислотного аккумулятора это 14,4В, перезаряд ему 2 года жизни явно не добавит. Я не сомневаюсь что при 14,5 у тебя аккумулятор не умрет, но чисто теоретически его сульфатация настанет раньше.
14,5 по паспорту не выдают гены, а значит это скорее всего неисправность (а именно надо почистить присоединительные контакты реле регулятора).
Цитата: yurashka
Раскажу по порядку:
это скорее всего косяк с генератором, т.к. твой годок компрессорный при работе потребляет до 20А, вот гена и не выдержал.
www.russian-som.ru
