Красяво получилось ! У меня появилась идея ,сделать поворотники из светодиодов в зеркалах,как на новых машинах. Правда у нас нет таких полосок,думаю светодиодами обойтись желтого свечения!
Сообщение отредактировано 8 марта 2009 20:17. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
Хорошая идея, я тоже об этом задумывался. Сейчас неон в дверях доделаю, а потом и по поводу поворотников можно покумекать. а Идея просто супер
Поблагодарил: 17
Люди а кто нибудь шарит в электрике. Я ленту эту диодную включил напрямую от салонного плафона. А человек сказал что надо через реле, а можно электрику можно пожечь, если так ,то как людше сделать. ПОДСКАЖИТЕ КАК ЛУДШЕ СДЕЛАТЬ!!!!!
Ага, идея с поворотниками хорошая, только пока на улице холодно, трудно осуществимая, гараж не большой, шумку только но одну дверь сделал, остальное решил летом, очень уж не удобно. Про зеркала, думаю доноры по-маленьку на разборах поискать, тоесть поломанные зеркала с поворотниками, только чтобы поворотники целые были, подогрев себе успешно на зеркала установил, и поворотники, думаю, в лёгкую получиться, мини - балгарку (хз как называется, лобзик что ли, такой штукой в корпусах от ПК, прорези всякие делают) не знаю ещё где взять, но главное даже не в этом, а в том что, из за финансового не простого финансового положения не до этого пока что, но идея зачотная, смайлик большой палец вверх
Киря не парься по поводу реле ,если конечно герлянду от елки цеплять не будеш :) нагрузка мала не сгорит. У меня 2 лампы+ инвертор от компа пол года пашут цеплял за бордачком к подсветке салона, все нормуль.
Поблагодарил: 29
Всё правильно сделал,вопервых нагрузка очень маленькая(посмотри на упаковке сколькото милампер),а вовторых стоит предохранитель который недаст подключить чтото мощное. Главное хорошо провода проложить ,чтобы не коротнули об железо(минус).
Поблагодарил: 17
провода нормально проложил и концы хорошо заизолировал. я тоже думаю что диоды большой нагрузки не дают. на упаковке написано только вольтаж(12В). можно же нагрузку проверить какую она дает через прибор?
Поблагодарил: 281
киря, спасибо! Я уже морально готовился резать днище двери, закрывать ответстие окошком, устанавливать лампу накаливания... А все, оказывается, можно сделать гораздо проще :) Расскажи, пожалуйста, по-подробнее по установку, как провода тянул, хватило ли их длины или пришлось наращивать, какая толщина у светодиодной полоски, не задевает ли пороги? ;)
Поблагодарил: 17
Serjik я рад что хоть кому-то помогу Установка: Взял два длинных провода примерно толщиной1-1.5мм(медных,бери подлиньше, т.к. от диода они примерно полметра), диодовую полоску(как выглядет,цена и упаковка см.на 3 странице и смотри мою галерею) да и изоленту. Снимаем салонный плафон(крышка-2 болта-штекер), далее снимаем обшивку двери(я пока сделал справа). Далее снимаем уплотнительную резинку сверху, что бы можно было увидеть края пололочной обшивки.Со стороны где плафон просунул сталистую проволку, до того места где убрали уплотнительную резинку(это чтобы легче было просунуть провода до плафона, не боясь немного оттягивай обшивку потолка вниз чтобы проволка не за что не зеплялась) За конец проволки который будет торчать у двери , привязываешь проволку и тянешь со стороны плафона, пока не увидешь провод.Далее тянешь этот же провод по лобовой стойке вниз вплодь до ручки открытия капота. Потом (главный геморой): вынимаешь из посадочных мест как от двери так и от стойки резинку(Она одна ну где провода идут),делаешь две дырки как показано на рисунки схематично и связываешь хомутами.Провод просовываешь из под торпедыв отверстие, топом далее ка на рисунке и далее в дверь. [URL=http://www.radikal.ru][/URL] Потом одеваешь резинку на место. Там уже далее мелочи, клеишь дионую полоску и соединяешь концы. А на плафоне цепляешь на контакты, непосредственно где крепится сама лампочка. Как я наклеил смотри фотки в моей галерее. Кстати получилось круто, не чего не чепляет это раза второе когда дверь закрыта и включаешь лампу по пол весь освещается т.к. имеется угол между порогом и дверной обшивкой. [URL=http://www.radikal.ru][/URL] Ставишь обшивку, ставишь салонный плафон на место, вставляешь на место уплотнительную резинку и ВСЕ....РАдуешся обалденному Неону. ЕСли вдруг не понятно что, пеши без проблем,объясню. Если не найдешь диоды то смогу помоч.Скинешь мне лаве(за диод и стоимость бандероли), я их куплю (цвета:красный, синий или белолунный) и отправлю бандеролью.
Есть предложение, протянуть прям через резинку, места там хватит, проверено, далее через дренажное отверстие, чуть сложнее, но я так буду делать, если надумаю.
Поблагодарил: 17
Я минут 20-30 убил чтобы просунуть через резинку, а потом плюнул и так сделал.
