на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 31 января 2009 13:41 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: pasha85
Загонял в Канистру что на Ленина в В.Пышме
Паша, ты с Ебурга до Пышмы на удавке тащил чтоли? ai Ближе не нашел ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 31 января 2009 14:33 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Я работаю в В.Пышме, забыл? af Машина была на стоянке. В ночь с 30 на 31 декабря она не завелась, точнее завелась, но секунд через 20 заглохла, я даже сцепление не успел отпустить..... там около -28 давило. ВАЗ 21099 была
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 31 января 2009 14:40 |
Возраст: 41 Рыбы
Не, не забыл ad
Цитата: pasha85
так и делал года два назад.
Я думал ты постоянно практиковал ah
Цитата: pasha85
ВАЗ 21099 была
У тебя же 9-ка была, вроде ah
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 31 января 2009 16:03 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Не охота флудить, но..... Это брата 21099 была. А моя 2109 заводилась всегда ae
Lucky87 |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 31 января 2009 23:27 |
Люди помогите!!!! С утра машина завилась хорошо, я приехал к дому...Через пол часа я хотел ее зависти но не тут то было....Стартер не крутит, думал аккомулятор сдох, взял у соседа аккомулятор...но завести не получилось (таже проблема) Что это может быть????
Силфи 2002год двигатель 1.8
На следующий день завилась без проблем ни чего не делал....ни чего не понимаю....
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 8 февраля 2009 21:51 |
НАРОД, помогите чем можите!!! На днях,в мороз около -30 заводил свой "Силфик" 2001 года с двигателем QR20, как обычно с первой попытки завелся без проблем, но тут же умер.При повторном запуске двигатель схватывает, но не заводится.После этого стоял дня четыре в холодном гораже,сейчас на улице -2, пытался снова завести, но безуспешно.Сутки простоял в теплом боксе,сменил свечи(поставил новые стандарт), продул поршневую,сменил топливо-безуспешно!Двигатель, на стартере схватывает, почти заводится,но постоянно заливает свечи.Такое впечатление,что (в переводе на росс.авто) позднее зажигание.Загнал диагносту, но у него нет программы на наш движок.Ближайший сервис центр "NISSAN" за 400 верст от меня. ХЭЛП МИ!!! ac
mmstroi Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 8 февраля 2009 21:54 |
Возраст: 42 Козерог
ответ прост - вчера я его кончал в мороз заводил - и он по тихому умер...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Но возникает вопрос подойдут ли клеммы к новому аккуму, стоит японский у него мне кажется уже клеммы
Силф 2003, двигло 1.5
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 8 февраля 2009 22:25 |
Возраст: 44 Телец
duma7
рисани номерок каталожный свечей\маркировка на свече/.напиши авто в подпись.
Завтра посмотрю номера свечей, а с нулевкой в сильный минус веселей крутит по сравнению с 5кой. Вот подпись кудато пропала!?
Nissan Bluberd Sylphy, 2000, QG18 2WD
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 9 февраля 2009 11:58 |
Возраст: 72 Телец
s.sergio.s,Я понял ты в тепле сейчас. Попробуй плеснуть вгоршки кубиков 5 теплого мала шприцом лучше через трубочку мед. капельници прям на поршни, чтобы колодци не забрызгать крутни стартером тычком 1-2 оборота коленвала чтобы по горшкам размазать вкручивай сухие теплые свечи и будет тебе счастье.
duma7 |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 9 февраля 2009 13:11 |
бери с обр.полярностью.,если вдруг головняк с клеммами-купи переходники\недорого/.покупай акб сразу на 55 а.ч.нужен бут совет по марке акб,спрашивай.В магазе глаза разбегаются-а на самом деле выбор не ахти.
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 9 февраля 2009 14:03 |
Alex708 спасибо за совет, сегодня буду пробовать.
Я тут пробежался бегло по форуму,друзья форумчане, хотел спросить: какова эффективность (пидали газа в пол) при продувке движка на холодную когда залило свечи, если дроссель электрический?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 9 февраля 2009 14:41 |
Возраст: 72 Телец
s.sergio.s,Когда уже не завелась то позно пить боржоми. Только сушить свечи. Прошлую зиму так и Мучил ее . Ток сразу тапок в пол и до победы. До -20 реально. Ниже ХЗ. Второй попытки быть не может. Уже залило. Желательно свежий аккум. av ay
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 9 февраля 2009 14:56 |
Возраст: 41 Рыбы
Это вообще ни на чем не сказывается af
Если аккум живой, то шанс завести большой!
beast |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 9 февраля 2009 16:25 |
Блин опять не завелся... поставил автозапуск на 6 часов, а ночью 29 градусов оказывается было... крутит вроде начинает схватывать но не заводит.. как заводить теперь на улице его без гаража??? Разогреть ТНВД обогревателем??? Где он точно находится? Рестайлинговый Силфи с крышкой пластиковый сверху.
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 9 февраля 2009 16:30 |
НАРОД, поможите!!! Какое должно быть давление в ТНВД? сколько он должен выдавать при запуске двигателя и при его работе?Может-ли ОН в моей ситуации послужить причиной поломки.Завести так и не могу 2-е сутки стоит в теплом боксе у диагноста, он кричит, что скорей всего недокачивает ТНВД. Типа покупка изамена будет стоить рублей "15"
