Автор: mixxasik
Сгорела схема STA509A
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 апреля 2008 15:17 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Vladimir,
Не волнуйся первый раз всегда страшно, изнутри его ничто не держет он обычно чучуть цепляется за края етой стенки в которую врезан и в чашку стойки поетому вытягивай его равномерно пямо, а потом немного к центру двигателя и незабудь отсоедентиь патрубок вентиляции от него.
Новосибирск-Усть-Илимск
Vladimir Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 апреля 2008 17:52 |
vladimir
Возраст: 56 Близнецы
Wh`te,
Что за предохранители самовосстанавливающиеся и какие контакты на компе звонить № 2-1-3 ,и № 5-4-6 и если не будет коротец, то микруха живая да .А то клапан КХХ должны привезти и какбы его новый не спалить, и на какие контакты садить предохранители и каким номиналом.я гдето на форумах читал что предохранители садить на контакты 2и5.
Bluebird Sylphy 2001г. QG-18
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 апреля 2008 19:46 |
Возраст: 49 Близнецы
я не помню, на вингроад.ру там есть всё
Lada Nivara 21310
qwertyu |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 января 2009 17:32 |
Откуда эта схема? Из компа? Починил?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 января 2009 17:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: qwertyu
Откуда эта схема?
Эта та схема, за которую у тебя просят денюжку за ремонт(соседняя тема про КХХ)
samson |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 февраля 2009 16:23 |
Парни, столкнулся с такой проблемой.... помогите!!!
Nissan Primera, 2000 г/в
кузов WQP11-247242
двигатель QG18DE
Началось всё после того как у меня сгорел клапан холостого хода и за ним в блоке управления двигателем микросхема. Клапан я купил новый, а микросхему заменили четырьмя транзисторами, я так понял похожего действия(менял электронщик который уже не мне первому делал) Заменил клапан и установил блок я сам у себя в гараже, ну и решил доехать до него проверить по компьютеру как всё работает (хх и если что настроить). Приехал нормально всё вроде работало хх был 900об/мин. спросил это норма? он сказал должны быть 750..., подключил комп, понизил, говорит можешь ехать, только я тронулся - хх опять пропал... он подключил опять комп но хх уже настроить не смог, говорит снимай блок... снял... посмотрел он, говорит попробую перепаять.... перепаял.... поставили.... заработало... но теперь при полном прогреве заглох, и даже при придерживании газули, ну я думал может опять клапан хх закрылся, не завёлся... подключили опять комп.... крутим стартером.... не заводится.... комп показывает что не работает теперь датчик положения коленвала... диагнозист говорит покупай, но я что то сомневаюсь что дело в этом, потому что такой же датчик стоит и на распредвале... я их поменял местами, мне кажется должно было что то измениться, но все осталось так же - прогревается всё работает нормально, а потом троит и глохнет.....
Вобщем помогите советом, может кто сталкивался с такой поблемой.... а пока я думаю может электрик этот что то не пропоял нормально в плате или ещё хуже может что то сжёг... хочу попробовать взять с такого же мотора блок упр. двигателем и себе поставить посмотреть как будет работать.......
что думаете?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 февраля 2009 21:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
samson,Забей в любом поисковике STA 509A или UPA 1556 AH (это её аналог от NEC более редкий ) цена будет рублей 300-500 и не надо мудрить со всякими другими штуками щас уж и не найду ту статью, ноона естьгде то у меня распечатаная на бумашке ag (просто теперь мона не мудрить а ставить нормальные детальки.)
samson |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 марта 2009 17:54 |
....продолжение моей проблемы.... нашел в городе человека ездиет на таком же ниссане как у меня.... поставил его блок управления... машина прогрелась и работала нормально... вобщем пришли к мнению что что то случилось в моём блоке из-за перепайки транзисторов. Сейчас заказал родную микросхему... попробуем перепаять может заработает нормально....
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 августа 2011 15:00 |
Если уж совсем плохо и СТАшку найти не реально, то можно попробовать вместо нее впаять 4 транзистора, как например в статье:
(нормальная схема в посте 27)
Сообщение отредактировано 18 августа 2011 15:02. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey_00 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 27 мая 2012 04:38 |
samson,
samson. У меня таже машина даже того же года и с тем же движком , что и у тебя. Сечас та же проблема. Вопрос такой. Как добраться до блока управления двс? Сегодня пытался, знаю что он под магнитолой. Но как его блин вытащить от туда? И еще как отключается подача антифриза к кхх?
gorodket Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 июня 2012 03:08 |
Возраст: 47 Близнецы
Добрый вечер! У меня сгорела микруха, поменял на новую. Она взорвалась! Думал, что микруха плохая попалась. Впаял новую - история повторилась. Снял КХХ, включаю зажигание - игла выдвигается, выкл. - задвигается. Снимаю разьем с КХХ, звоню между собой К.2 и К.5. Звонятся накоротко. Подскажите, там что - перемычка и как определить исправность КХХ?
NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2003г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 июня 2012 06:29 |
Прокладку КХХ менял? Или антифриз отведен?
gorodket Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 июня 2012 13:23 |
нет фриз не отвел и прокладку не менял, я на нее смотрел вроде все в норме.
Shuma Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 июля 2012 18:39 |
Возраст: 35 Лев
Подскажите пожалуйста вобшем сгорел кхх и микросхема sta509a отключил клемму от кхх и пока езжу, если я сначала перепаяю микросхему поставлю плату и поеду менять кхх не подключая к нему клемму ни чего не произойдет? или сначала надо поменять кхх а потом уже микросхему перепаивать?*??
Fack4D |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 мая 2013 14:53 |
микруха очень слабая, поэтому лучше поставить четыре отдельных транзистора и забыть про ECU, а регуляторы хол хода частенько выходят из за замыкания в обмотке и наличие антифриза не обязательно
вот способы решения проблемы
http://autodata.ru/autodata-2010/iacv_for_item.pdf
