Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 27 января 2009 11:11 |
mizhik,
Ну ты уже блин намучался, ak уже попробуй с кемнибудь аккамулятором поменяться на время на тестирование, и про наблюдай разницу!!! А тому свой отдай, может у того теже проблеммы начнуться!!! ak
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 27 января 2009 12:52 |
так, я уже с 2-мя аккумами пробовал... ak
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
yurashka,
да это сложно взять, это же время, разбор панели, у всех дела. у меня starline A9. с сигнализаторщиком разговаривал. грит, приезжай, бум ковырятся, мерить напряжения. обязательно решим твою проблему... вот тока когда)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 27 января 2009 14:21 |
Cam
2 mizhik
Что-то я немного не вник в тему и читать все лень, но не могу молчать:
У отца недавно была проблема - при запуске с сигналки что-то хреново крутило. Знакомый электрик решил проблему, прокинув новый провод на стартер с аккумулятора и подключив его через релюшку. Т.е. старый силовой провод с сигнализации, который шел на стартер, стал просто сигнальным входом реле.
Короче, похоже проблема была где-то в контакте, возможно в предохранителях, которые висят на этих силовых проводах. Предлагаю тебе прокинуть такой же временный провод на стартер через реле и попробовать с ним.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 27 января 2009 14:56 |
cam,
спасибо, попробуем
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 27 января 2009 15:47 |
Возраст: 41 Рыбы
Остается надежда что он на самом деле так хорош в электрике! Отпишись потом! ad
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 30 января 2009 10:41 |
протянули мне вчера провода прям с аккумы, сигналку зацепили ароде на свечной колодец. приехал домой, поставил автозапуск на -10. не знаю, заводилась ли ночью или нет, но цтром была ошибка сигналки. тоже самое все. пытался с ключа завести, аккум еле живой. поставил свежезаряженный аккумулятор - с сигналки завелась с 3 прохода (на улице -24). получается, что все таки в аккуме дело? стоял родной, заменил тоже на яповый, но с другой машины.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 1 февраля 2009 00:52 |
Возраст: 47 Водолей
mizhik,ты плотность в нем замерял, заряжал его или просто потестить взял?
Цитата: Stormer
постараюсь снять видео как заводится моя силфи при контроле заведенного двига по генератору - почти с полпинка ! , чтобы противники такого подключения больше не сомневались в том, что и по гене можно подключать .
А вот собственно и видео
Температура за бортом -3, двигатель холодный, контроль заведенного двига НЕ по таходатчику. Снимал примерно неделю назад, сейчас вроде холодно стало. Сегодня с утра было -13, вечером -18. Машинка завелась без проблем, а вот субарик
товарища начал мозг пудрить, акк на нем еще японческий. На выходных буду с субой разбираться.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 1 февраля 2009 09:57 |
Stormer,не, плотность не замерял. есть ЗУ для аккумов, им просто подзарядил и все. наверно, с учетом того факта. что обоим аккумам за 7 лет, надо менять)
Сообщение отредактировано 1 февраля 2009 09:59. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 1 февраля 2009 11:58 |
Возраст: 49 Близнецы
Вот в -25-27 поставишь машину на ночь с контролем по гене, а утром придешь к машине с залитыми свечами и разряженным акумом, надеюсь, перестанешь агитировать ставить по гене, времени, давлению ab Ничего личного, просто опыт жития в холодном крае
А ты, кадр! Возьми НОРМАЛЬНЫЙ акум и попробуй
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 2 февраля 2009 00:35 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Wh`te
Вот в -25-27 поставишь машину на ночь с контролем по гене, а утром придешь к машине с залитыми свечами и разряженным акумом, надеюсь, перестанешь агитировать ставить по гене, времени, давлению Ничего личного, просто опыт жития в холодном крае
Wh`te, никого не агитирую. Я о том, что многие твердят "подключай по таходатчику, подключай по таходатчику", а объяснить подобное "преимущество" не могут. Сегодня обещают ночью -23 -27, утро сниму новое видео ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 2 февраля 2009 00:44 |
Более надежное определение пуска двигателя
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 2 февраля 2009 00:56 |
Возраст: 47 Водолей
Wh`te,возможно это и так, тогда почему это в инструкции не прописано? Если есть возможность кинь ссылку.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 2 февраля 2009 01:03 |
Stormer, у тебя сколько сек. стоит время прокрута стартера?
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 2 февраля 2009 01:07 |
Возраст: 47 Водолей
Wh`te, как запрограммировано заводом,- 800 мс. Стоит задержка перед пуском 10 секунд, как для дизеля.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 2 февраля 2009 12:40 |
Объясняю на пальцах теперь, почему АЗ по тахометру лучше. Вот смотри, если ставить контроль движка не по таху, время работы стартера больше 1.5с не ставят, это в любом мануале написано, чтобы стартер не угробить в случае чего. А в мороз нужно крутить дольше, у меня стоит 3сек и то если ниже -25 с первого раза не всегда заводится. Или вот такая ситуация, машина завелась и заглохла, так очень часто бывает в холод, напряжение подскочило, акум проглотил и держит напругу (ооочень большой кондер этот аккум), сигналка сказала окей завелись, и в итоге ты приходишь в лучшем случае к машине с вкл зажиганием и дискотекой из колонок, в худшем к залитым свечам и посаженому акуму. Вот и всё
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Или такой вариант, акум замерз, подсел, сигнака крутанула, но напруга не поднялась выше порога, итог - отключение зажигания, а второй раз может уже акума не хватит
Lada Nivara 21310
