Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Штатная сигнализация
fryi |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 мая 2008 18:01 |
вопрос первый:
У кого есть штатная сигналка, как она работает???? (см. фото)
вопрос второй:
Я нашёл у себя справой стороны на панели наклейку, так вот я подозреваю, что она означает замену масла в коробке и в движке, но что где ????
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 мая 2008 09:42 |
ххммм, сигналки такой у меня нет, а вот наклеичку подобную где-то я видел.
www.russian-som.ru
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2008 11:32 |
Возраст: 49 Близнецы
Может это не сигналка а иммо?
Lada Nivara 21310
fryi |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 мая 2008 13:17 |
но там же написано, что типа охрана ( по анг.) и ещё когда машину закрываешь "ЦЗ" то лампочка загорается красным светом и начинает мигать как на обычной сигналке, а рядом кнопка и на ней нарисовано зеркало и стрелочка вниз,я как ни пробавал эфекта от нажатия этой кнопки так и не увидел.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а с наклейкой то чо никто не сталкивался ???
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
кстати ещё по сигналке, на боковом заднем стекле есть наклейка "Система анти - вор".
sasha109 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2008 14:45 |
У меня точно такая же стоит Работает она только на открывание дверей издавая звук сигнала как клаксон в остальных случаях она бесполезна.Работает она с брелка на брелке лично у меня 3 кнопки 1 открыть 2 закрыть 3 открывает багажник
Наклейка у меня тоже есть
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Кнопка складывает заркала автоматически при нажатии с пульта кнопки закрыть
fryi |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 мая 2008 14:49 |
спасибо за инф.
Andy005 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 мая 2008 10:53 |
Кнопочка с зеркалом - для парковки задним ходом, нажимаешь и зеркала направляются таким образом чтобы было видно бардюр, нажимаешь ещё раз - ворачиваются в исходное положение. Секьюрити штатная тоже есть кстати.
babdima |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 октября 2008 18:23 |
Всем привет. У меня Ниссан куб и тоже стоит штатая сигналка как у вас. И это действительно сигнализация а не просто дистанционный ключ. и она еще и орет когда надо ag Просто надо активировать звуковой сигнал путем нажатия определенной последовательности кнопочек и ручищек. А вот как я сам ищу. Если кто знает отпишитесь.
tonik |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 октября 2008 06:32 |
Кто-нибудь разобрался как настраивается сигналка?
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 октября 2008 11:19 |
Возраст: 51 Телец
мне кажется там просто нет датчика удара, а срабатывает только от концевиков и сигнал через штатные клаксоны
Kamarkos |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 апреля 2009 09:58 |
А у меня внезапно зимой Штатная перестала работать((( Ключом так неудобно открывать(( Есть ли на нее какой то предохранитель???? Батарейку в пульте менял кстати!
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 мая 2010 22:59 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Когда купил птичку то после вынимания ключа и закрывания двери она сама гдето череч 30 сек. складывала уши , блокировала двери и становилась на сигнализацию потом мне эта опция надоела и я нажал на эту кнопочку ,все пропало .Теперь как только я не пытался ее нажимать и в какой только последовательности не могу вернуть все назад.МОЖЕТ КТО ЗНЕТ КАК НАДО ЕЕ НАЖИМАТЬ ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!! ak
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 мая 2010 00:42 |
Возраст: 46 Овен
такая кнопочка где зеркало нарисовано и написано авто никак не влияет на штатную систему охраны. если эта кнопка нажата, то при включении задней передачи плоскость зеркала наклоняется, чтобы было видно асфальт и бордюры, при включении режима драйв зеркало становится в обычный режим. соответственно если кнопку отжать, то такой функции не будет. а складыванием зеркал заведует другой переключатель, если его включить, то при нажатии на кнопку на ключе ЦЗ закрывается и зеркала складываются. примерно через 30 сек машина встает на охрану и если попробывать открыть не с кнопки а просто ключом то сначала сработает предупредительный зуммер, если в это время не вставить ключ в замок зажигания, то загудит клаксон.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 мая 2010 00:48 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
включи заднюю передачу и зеркала преопускаются автоматически, от этой кнопки при разном положении ,а для складывания ушей есть еще трех позиционный тумблер там где идет настройка зеркал.
под рулем справа
Сообщение отредактировано 8 мая 2010 00:56. Редактировалось 1 раз(а)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 мая 2010 14:45 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
КАКОЙ? и как он должен быть включен мне надо чтобы птичка сама становилась на сигнализацию и складывала уши.А зеркала по вертикали ходят ,этой функцией я пользуюсь.Благодарю за инфу.
И вкаком положении его ставить надо? как не пробовал не получается ,может его нажимать надо когда ключ заж. в какомто из 5 положений находится ? с уважухой тебя.
