Поблагодарил: 14
отсечку испытывать?
Sl Слава, мне наклейку обещал, не забудь))
Сообщение отредактировано 15 января 2009 12:11. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарил: 36
Отцы! Вы что там испытывать собрались? Это не опасно?
Поблагодарил: 36
На устойчивость к алкоголю?
