Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 8 января 2009 22:54 |
Возраст: 49 Близнецы
mizhik, я склоняюсь к мысли что таки это кривые контакты (сопли, скрутки, разъемы) либо реле глючит. В морозе всегда плохие контакты вылазят :)
Lada Nivara 21310
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 9 января 2009 02:21 |
Азат
Возраст: 39 Дева
+100 Однозначно скрутки или реле!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 9 января 2009 03:08 |
mizhik,
Значит блин ты тут целую интригу замутил, так что результаты ждем, и не важно кто будет прав важно что вопрос решился на i-love-s или н решился и будем дальше обсуждать!!! ag ag ag ag ag aq
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 9 января 2009 23:54 |
парни, у сигналки есть 3 последовательных процедуры авто запуска(кручения стартером). смотри тут звук щелчка реле слышен отчетливо. вот здесь у меня в первый проход первый раз прокрутила, второй раз просто реле щелкнуло. остальные разы отчетливо видно (точнее слышно просто щелчок реле)
Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду:
скорее всего ты прав. глянь вышеизложенное видео. мне следует обратиться к установщикам сигналок или автоэлектрикам?
Сообщение отредактировано 9 января 2009 23:36. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 10 января 2009 13:54 |
Сигналка глючит. Стартер начинает крутиться и сигналка тут же прекращает крутить его.
Скажи мне вот что - у тебя по времени стартер крутит, по тахометру, или по генератору?
Надо поставить крутить по тахометру и выставить макс. время кручения стартером.
И так - у тебя по времени стартер крутит, по тахометру, или по генератору?
Если не знаешь этого ответа - обратись к установщикам сигналки.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Во, ты мне еще вот что скажи, после неудачного пуска идет мырг 3 раза габаритами и брелок скулит, это не сигналка ли сбрасывается а?
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Цитата: mizhik
вот я давеча поставил запуск на -10. днем. тока приехал. машина 2! раза подряд заводилась и потом через каждые 1,5 часа!!! на улице было -13!
Еще раз спрашиваю - акум нормальный? Клеммы, масса? Просто при прокрутке идет большой ток, и может просаживаться напруга бортовая, достаточная чтобы сбросить сигналку. Ну и машина как то невесело заводится у меня так при -25 не бывает
Lada Nivara 21310
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 10 января 2009 14:42 |
Возраст: 42 Овен
Wh`te, да хоть как заводи!!! После того как авто заведется, иконка на брелке сбрасывается. Каждый день надо выставлять.
А теперь когда морозы большие, вообще завожу исключительно с ключа, т.к. после длительного простоя автозапуск маслает без дела (так можно и засадить). Аккум новый Nova 40 Ah.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 10 января 2009 16:03 |
Wh`te,
Подтверждаю у меня тоже шустрее крутит!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 10 января 2009 17:04 |
lickin, я не про шустрее а про то что даже вспышек нету, крутит вхолостую.
не хочу никого обидеть, но это плохой акум, в морозе вообще емкость не держит, у друга такой. Последний раз когда он в аварию попал - постоял с аварийкой час при 0С и пиндец ему.
Моя так же стояла с аварийкой (сразу же подъехал на место проишествия) никаких признаков разрядки. aq
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 10 января 2009 22:58 |
Wh`te, если тебя правильно понял, то сигналка крутит по времени, тока такое у меня можно. 1,8 сек выставил
не, после неудачного пуска идет мырг 1 раз и сигналка вещает, что произошла ошибка запуска. такое же бывает когда сигналка с 3-х раз не смогла завести.
аккум вроде нормальный, давай я для интереса поставлю завтра другой, свежезаряженный) у меня их 2, от Ниссана АД осатлся еще родной. но если бы дело в аккуме было, то он бы и с ключа вяло стартером крутил. а так я чуть ли не по минуте им вращаю и все ок. почему так долго, это другой вопрос. хочу почистить КХХ.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Wh`te, кстати, началось после замены родного аккума. на подзарядку решил родной поставить) но как обьяснить что так то он стартером маслает шустро и долго...? -22 было, минуты 1,5 маслал, прежде чем завелась. и никаких намеков что аккум сесть может
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 10 января 2009 23:05 |
mizhik,
Да ситуация нетипична!!! Было бы еще совсем бы не плохо померять напржение при старте на том аккам, а лучше на обоих!! Кода будут цыфры будет проще,, вот нужн обычныйтестер процедура вообще не сложна!! Попроси когонить если сам не ожеш там дело 2х минут!!!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 10 января 2009 23:09 |
lickin,
просто что странно, ведь эта проблема не сразу появилась. я аккум заменил еще в октябре, а проблема тока в конце декабря образовалась. так, с пустого места просто взяла и не завелась. но что то сомнения что это аккум...
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 10 января 2009 23:25 |
Пересмотрел еще раз твой ролик. Банально у тебя сигналка сбрасывается. Там четко первый раз крутила - не завелась, мыргов 3 раза не было, просто погасла панель и все, никаких посылок на брелок, тихо и спокойно выходит на 2ю попытку. Второй раз и последующие идет четкое мигание 3 раза и скуление брелка при инициализации сигналки. Поменяй акум. Можно поставить отдельно на сигналку мелкий гелевый акум на 2-3 А/Ч, я себе так хотел сделать но меня тут засмеяли, а зря.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И лампочки 1й раз когда крутит аж тухнут. Акум это акум, 100% aq
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 11 января 2009 01:38 |
Wh`te,
Про акум дополнительный, этохорошая идея, Но дело в том что нужно еще по мимо отдельнго акума, сделать так чтобы он еще и подзаряжался в автоматическом режиме!!! Вот если взять неболшой гелевый на 12в типа как из безперебойника для пк, приспособить к нему зарядку от бортовой сети!!! И сам аккум спрятать в салоне(но там не спрячешь) тоько если под седением, или в багажнике в теплом боксе!! Было бы конечно круто тогда плюс ко всему будем иметь и независимое питание!!!
p.s. Но все равно если зимой сработает сирена она может подсадит ито что в саоне!!Поэтому 2-3 А/н наверно маловато!!! Поэтому лучьше всего хорошие клеммы + хороший акум!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 11 января 2009 07:20 |
зарядка делается просто и непринужденно подключив сигналку и доп акум к основной цепи авто через диод
ты акум такой вообще видел нет? он размеромс 2 пачки сигарет всего, устанавливается где угодно
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 11 января 2009 12:31 |
спасибо! как поменяю аккум, отпишусь о результатах
