Ездить нужно правильно.
Реле бензонасоса
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 12 июня 2015 05:18 |
Артём
Misterior,
для начала надо прокладку поменять в области РХХ и проверить РХХ на работоспособность, а иначе будешь бесконечно микросхему менять
Misterior Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 16 июня 2015 20:57 |
Sergey
DirtySlimer, Спасибо, так и сделали. Драйвер перепаял и машина уехала.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Пригнали еще одну с такой же проблемой, только там все сложнее, мозг умер, плата выгорела, тепрь хозяин собирает деньги на новые мозги и РХХ, т.к он оказался с КЗ.
Юлич |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 17 октября 2023 11:34 |
Есть Реле, а есть - предохранитель, Первое находится возле педали газа, под пластиком, второе - под,, кармашком,, с мелочью
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 7 декабря 2023 20:23 |
Возраст: 39 Дева
Ребят, подниму тему. Не хотелось, чтобы эта проблема коснулась и меня, но тем не менее и у меня такая же беда приключилась. Сегодня морозы, -30, двиг крутит очень бодро но нет ни намека на схватывание. Сразу заподозрил неладное, проверил свечи - сухие. Потом понял, что бензонасос не гудит. Предохранитель целый, сейчас хочу проверить реле, разобрал.
Только вот у меня реле РАЗНЫЕ (у меня рест, 2003 год). Насколько я понял, реле бензонасоса синее. Подскажите, как проверить рабочее реле или нет, каким его можно заменить?
На всякий случай выкладываю фото.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 декабря 2023 09:30 |
JuFenix,
Обогрева зеркал случайно нет на машине? Коричневое реле двухлинейное (две цепи коммутирует), возможно оно на обогрев стекла заднего и обогрев зеркал. У меня там две синие стоят, одна на обогрев заднего стекла, вторая насос. Проверить контролькой или мультиметром можно. Сверху на корпусе реле нарисована схема, там силовые контакты 3 и 5. На один из них должен постоянно плюс приходить с предохранителя, на втором плюс появляется при включении зажигания на 3 секунды (или около того), а так же при запуске двигателя. Два других контакта это управление. Можно еще, включая зажигание, пальцами держаться за релюшку, она должна щелкнуть, это чувствуется, однако, это не гарантирует работоспособность, так можно только выяснить, то ли это реле, у меня она щелкала, но контакт не замыкала, на выходе напруга не появлялась. В таком случае помогает постучать по ней. Заменить можно из подкапотного блока реле, например, с кондея взять, или фа-фа там, поменять местами.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2023 09:34. Редактировалось 3 раз(а)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 декабря 2023 16:57 |
Возраст: 39 Дева
Ragamuffin, Да, всё верно, обогрев зеркал есть, но он самодельный, его старый хозяин делал. Снял реле (синее), занес домой, погрел, протер контакты, пошёл вставил и услышал, наконец, гудение насоса! Думаю, нужно новое купить. Завтра морозы спадут пойду заводиться)
Спасибо за разъяснение!
Попробую с кондея взять, пока новое не придет.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 декабря 2023 20:38 |
JuFenix,
Только вот, к сожалению, другое реле может точно так же глюкать. У меня, во всяком случае, так было. Точно не знаю, почему так происходит, то ли смазка там на контакты попадает, а на насос ток большой, чуть сопротивление появляется на контактах, и не запускается, то ли еще какая причина. У себя менял их местами, через год - полгода опять повторялось, причем даже летом.
