Автор: Wh`te
Помогите с вопросом
Akmisha30071985 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 февраля 2023 03:20 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте. Мотор QR20DD
Вообще ситуация такая. Я обратился в один сервис по поводу запаха бензина в салоне. Сначала сказали что уплотнительные кольца на форсунках ,поменял проблема не ушла. Запах шел с места установки ТНВД. Приехал в сервис ,посмотрели говорят болты не затянуты,затянули и получаеться ухо треснуло и бензин повалил. Оставил машину там. Заварили ухо,поменяли уплотнители. Машину забрал доехал до дома километров 15. Машина просто стояла в гараже но каждый вечер загонял выгонял чтоб поставить другую машину. На второй день когда сел загонять увидел горящий чек. Хотел поехать в сервис тот же показать, но при включении передачи глохла. Утащил машину к ним на эвакуаторе. Поменяли что то. Забрал машину. Пока ехал домой загорелся чек и пропала тяга. После перезапуска авто проблема ушла. Запах бензина остался. Созвонился с мастером сказали клапан на ТНВД делает мозг. Нашел бу контрактный насос ,лежал у человека с 2017 года. Приехал, его поставили заводиться и глохнет. Мастер сказал может окислился надо почистить. В итоге поставили на старый тнвд клапан с того что купил. Машину забрал, стояла в гараже. Потом понадобилась и пока ехал на работу 3 раза загорался чек и пропадала тяга и когда ехал с работы также. Перезапуском авто чек уходил. На следующее утро машину завел ,только включил передачу загорелся чек обороты падают и при нажатии газа как будто стреляет где то . Сейчас завожу машину. На холостых,на холодном движке работает норм. Минут через 6-7 начинает потряхивать и загорается чек. Передачу включать и трогаться не пробовал больше.
Есть предположения?
Миш@ня
Akmisha30071985 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 февраля 2023 15:27 |
Возраст: 56 Козерог
Ошибки Р1232, Р0120
Миш@ня
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 февраля 2023 20:31 |
Там на ТНВД есть демпфер колебаний давления, цилиндрическая штучка такая, у меня было, что с нее давило бенз из-под завальцовки.
В картер бенза не нагнало случайно? Уровень масла проверь, не пахнет ли бензом.
Р1232 это регулятор давления, Р0120 это ДПДЗ. По первой, возможно один из регуляторов был неисправен, вот ошибка и повисла в памяти. Вторая у меня выскакивала, когда ТНВД мне бенза в картер наливал. Вобщем, проверь, нет ли бенза в масле, это у нас тут излюбленная тема.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Далее, проверь давление в рампе высокого давления, если еще не проверял. Это через диагностику, прога HobDrive, даже в демо версии показывает. На хх в районе 60 атм должно быть. Даже можно сказать, 58-62, тогда нормально работает. Ниже или выше этого уже плохо.
Akmisha30071985 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 февраля 2023 16:42 |
Возраст: 56 Козерог
Ragamuffin,
Это точно регулятор давления топлива? Просто гугл везде выдает тот что с другой стороны стоит. У меня ошибка р1232 по регулятору.
Миш@ня
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 февраля 2023 00:41 |
Akmisha30071985,
p1232 -- fuel pressure regulator
Если всё ещё сомневаешься, вот каноническая статья уважаемого Арида Омаровича -- Nissan Neo Di. Ошибка P1232.
