Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
Проблемы с одометром
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 ноября 2020 14:19 |
Alex.,
судя по всему, только заменой решали подобные вопросы. Можешь пробнуть электронщику отдать, глядишь и починит. Если микроскоп есть, можешь плату на наличие трещин обследовать в районе кнопок (где микрики стоят, вокруг них).
Стрелочные указатели все нормально себя ведут, никто не зашкаливает, в нуле не лежит постоянно?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 ноября 2020 04:11 |
С другой стрелкой (топливо) на марче: она тоже цифро-аналоговая. Т.е. сама то она аналоговая, но показание (напряжение, в связи с которым она отклонится) генерит контроллер.
Да вот эта старелка вела себя своей жизнью.... то ноль, то половина, то полный.
Полез в бак за датчиком положения уровня топлива. Заменил вместе с фильтром на дубль. Проблема осталась.
Прогрел плату термофеном (280 град), контроллеры 300- проблема ушла. Год как...
