Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 334 335 336 337 338 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5026 | Добавлено: 26 апреля 2019 17:40 |
mad
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5027 | Добавлено: 26 апреля 2019 18:14 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
https://obdii.pro/ru/model/nissan
Случайно наткнулся на интересный сайт по расшифровке кодов ошибок!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5028 | Добавлено: 27 апреля 2019 01:35 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
ошибка будет 0175-72 скорее всего, у парня распространенная проблема... вот так датчики кислорода не работают, посмотри у себя)))
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5029 | Добавлено: 27 апреля 2019 04:38 |
mad
Есть ли общие проблемы с датчиками детонации? который может замедлить время?
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:
вот сделка Я слышу стук в зоне впуска под нагрузкой и ускорением.
Предполагая, что этот шум может быть уловлен датчиком детонации и замедлением синхронизации.
125000KM
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5030 | Добавлено: 27 апреля 2019 06:23 |
Попробую сделать самодиагностику и отпишусь.
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5031 | Добавлено: 27 апреля 2019 10:52 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
TG10_QR20DD,
На наших двигателях во впускном коллекторе стоят заслонки завихрителя, под нагрузкой и при ускорении они и могут издавать характерный стук из-за износа втулок оси либо когда ломается ось на несколько частей. Была у меня такая же проблема - заменил впускной коллектор на контракт.Можно убрать заслонки вовсе при этом заглушить места втулок.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2019 11:20. Редактировалось 1 раз(а)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5032 | Добавлено: 27 апреля 2019 11:26 |
mad
Виталий Ляпко,
Вы заметили потерю власти?
125000KM
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5033 | Добавлено: 27 апреля 2019 11:55 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Да потеря мощности ощущалась при разгоне и движении в горку.При переломе оси заслонок они становятся неуправляемые и из за этого поступает недостаточное количество топлива.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
TG10_QR20DD,
Подробнее читай здесь :
https://www.abw.by/novosti/experience/208992/
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5034 | Добавлено: 27 апреля 2019 12:52 |
mad
Виталий Ляпко,
благодарю вас. Я думаю, что у меня та же проблема.
125000KM
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5035 | Добавлено: 27 апреля 2019 13:25 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
TG10_QR20DD,
Если появился стук в выпускном ,то срочно нужно смотреть, а то могут обломки попасть в цилиндры и тогда проблем не избежать.
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5036 | Добавлено: 27 апреля 2019 15:43 |
Ну вот друзья купил автосканер установил на телефон поймал ошибку считал 2 ошибки первая Р0175 и вторая Р1320 про богатую смесь отдельно пожалуйста подскажите, а вот по второй ошибки выкрутил свечи и на втором цилиндре свеча вообще в черном сухом нагаре остальные в отличном состоянии, заменил поменял с 4 горшка поставил на второй вместе с катушкой ну а вторую соответственно в четвертый спустя два часа интенсивной езды с остановками на светофорах и снятием ошибки чек по той же причине что и вчера главное когда едешь 60 нормально как только остановился на светофоре опять загорается чек и машина ели едит обороты 1500 и вообще выше 2000 не поднимаются как на педальку не дави, остановился заглушил сразу завел чек погас и все опять в норме едит до следующей остановки, ладно вернемся к выше сказанному проверяю свечи которая была грязная во втором в четвёртом стала чистая, а та что в четвёртом соответственно заспалась менял я их вместе с катушками, потом катушки не трогал поменял местами свечи и через два часа такая же беда, короче свечи и катушки целые сменил мамку на втором цилиндре и решил рискнуть на заведеном двигателе скидываю поочередно фишки с катушек и на трех цилиндрах машина чуть не глохнет а на втором как работала так и работает вот и вопрос что может быть??? Ну и про богатую смесь грешу на кислородник скидываю с него фишку а у меня даже чек не загорается должно быть так???? Короче мужики куда теперь смотреть выручайте...
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5037 | Добавлено: 27 апреля 2019 17:33 |
mad
ostape-evgenij,
Ваш второй инжектор, кажется, неисправен и подтекает.
Вы получаете ошибку P1320 из-за пропуска зажигания цилиндра 2.
Не беспокойтесь о P1320. он исчезнет после установки инжектора.
125000KM
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5038 | Добавлено: 27 апреля 2019 17:55 |
TG10_QR20DD,
Спасибо за совет я вот зашел домой и думаю надо наверное готовится к худшему я менял осенью форсунку на 4 цилиндре дорогое удовольствие 3500 форсунка и 5000 замена((( подскажи а богатая смесь тоже из за нее????
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
TG10_QR20DD,
И еще есть ли смысл проверять лямбду или ее можно реанимировать, я тут где то читал что их замачиваю в чем то и она почти как новая.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5039 | Добавлено: 27 апреля 2019 17:58 |
mad
ostape-evgenij,
Если лямбда неисправна, 2 и 4 штекеры должны быть черного цвета. Скорее всего, ваш инжектор неисправен.
125000KM
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5040 | Добавлено: 27 апреля 2019 18:25 |
TG10_QR20DD,
Подскажи что за 2 и 4 штекеры?
