Автор: mixxasik
Проблема с лямдой
Александр 9154 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2018 09:58 |
Подскажите сколько лямд QR20DD 2003 год рестайлинг,выдал ошибкуHO2S1 HTR (B2) P0155 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1),поменял уже дважды эту которая стоит на выпускном коллекторе,и чек все равно горит и не сбрасывается..думал может ещё одна где то стоит и дело в ней
Sylfy 2003года QR20DD рестайлинг
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 декабря 2018 11:45 |
Должна быть одна...
поменял уже дважды [skipped] чек все равно горит и не сбрасывается..думал может ещё одна где то стоит и дело в ней
Могу предположить, что проблема может оказаться в разъеме или проводке от фишки до компа.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 декабря 2018 13:41 |
Банк 2, Датчик 1
Настораживает, что банк 2 пишет. Если зонд один, то и банк только 1 (все 4 цилиндра вместе регулируются). Банк 2 это 2 и 3 цилиндры, банк 1 первый и четвертый. Выходит, мозги хотят видеть вторую лямбду. Может ее кто то убрал, или мозги дорестайлинг... Даже не знаю, что предположить. Датчик 1 значит лямбда верхняя (горячая). Посмотри, нет ли заглушки какой нибудь на коллекторе. Хотя может и коллектор поменян. Если не ошибаюсь, на дорестайлинге выпуск "горбатый", равнодлинный, 4-2-1, на рестайлинге простой 4-1, безо всяких петель, напрямую.
Александр 9154 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2018 17:02 |
Кстати,мозги как раз я поменял и маленько другой маркировки,но подошли,скорее всего дорестайл..и если это так так постоянно этот чек гореть будет что-ли?а на расход будет влиять..просто щас в данный момент она нормально себя ведёт не троит вроде .. только вот расход кажется сейчас больше..
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 декабря 2018 18:37 |
Александр 9154,
если так, то смесь будет корректироваться по обратной связи только в 1 и 4 цилиндрах. 2 и 3 будут работать просто по мафу, дпдз и дт. Неравномерность работы гарантирована. Можно коллектор поменять на дорестайл, провода добавить и лямбду, либо мозги искать родные. Ну или так ездить.
