Автор: Albatross
Странный звук в двигателе (видео)
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2018 19:17 |
Станислав
Появился странный звук, похожий на како-то электрический треск.
При включении питания, но заглушенном движке. Что это?
Сообщение отредактировано 20 сентября 2018 19:18. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 сентября 2018 05:18 |
Zverokrys, по мамере не слышно направление звука, откуда он идет. Пробуй локализовать источник на слух, или руками прощупай на предмет вибрации. Возможно, электроклапан какой нибудь, вроде клапана холостого хода или вентиляции топливного бака.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 октября 2018 08:27 |
Возраст: 45 Козерог
Zverokrys,
не парься, заслонку рукой закрой, где тросик, в коробасе реле срабатывание происходит , не помню чего.....
это замечено у кого дополнительно вакумник стоит, на механической заслонке, вакумник стоит для более легкого пуска зимой
RX400 2007
