Нужна помощь по рулевой рейке
sanja-savelii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2018 19:19 |
Возраст: 48 Близнецы
Здравствуйте.
3 месяца назад перебрал рулевую рейку.
Рейка вот такого типа.
Сейчас опять начало подсачиваться масло.
Не смог поменять нижний сальник редуктора, не было инструмента для его изъятия.
Возможно в нём причина.
И не где в каталоге нет номера пластиковой втулки установленной между редуктором и сальником а хотелось бы её сменить. Все остальные части рейки, без царапин и т.д.
Собираюсь по новой перебирать.
1.помогите с номером этой втулки.
2. подскажите номера сальников рейки из рем комплекта.(49297-6N085) Полностью покупать рем комплект нет смысла он и так новый а сальники бы на всякий случай сменил а то вдруг повредил их.( при сборке номера записать забыл).
Фото брал с форума.
Большое спасибо.
Сообщение отредактировано 24 августа 2018 19:25. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2018 22:23 |
sanja-savelii, на этой картинке есть искомая деталь?
Если нет, велик шанс, что она в принципе официально отдельно не поставляется. Найти, в принципе, можно, но для этого нужно целенаправленно знать где искать, например, на каких еще моделях применяется и поставляется отдельно.
sanja-savelii Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 августа 2018 06:14 |
Serjik,
Данной детали нет, под этим номером ремкомплект. И тип рейки другой.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 августа 2018 09:01 |
Цитата: sanja-savelii
И тип рейки другой
на твоем фото рейка с неразборным редуктором, если я не ошибаюсь, это с полноприводной версии, кузов FG10. Машина то какая?
sanja-savelii Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 августа 2018 10:02 |
Ragamuffin,
Да редуктор не разборный
Добавлено спустя 48 секунд:
sanja-savelii,
Кузов FG-10
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
У меня и по VIN рейка с неразборным редуктором, привод передний
sanja-savelii Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 августа 2018 19:56 |
Я так понимаю никто помочь не может. ac
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2018 21:36 |
sanja-savelii, я так понимаю, у тебя вариант поиска по каталогу уже пройден?
Если нет - дай vin или номер кузова - выложу картинку из каталога.
А конкретные номера из ремкомплектов может дать только тот, кто там мало того что сам ковырялся, но еще и прошел тот же путь с заменой по элементам и к тому же не забыл записать номер каждого.
Не уверен, что такие люди сейчас здесь найдутся.
