Автор: Володя
   Все форумы > Сообщения пользователя - sanja-savelii
sanja-savelii Не в сети | Люк бензобака, (Приятная мелочь).  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 февраля 2019 06:44 |
Возраст: 48 Близнецы
Cказали Спасибо: 2
Здравствуйте.
Может кому ещё пригодится. Давно пользуюсь, но лень было выложить.
номерок 17255-01g00. Подходит ко многим моделям Nissan.
Сообщение отредактировано 4 февраля 2019 06:45. Редактировалось 1 раз(а)
sanja-savelii Не в сети | Нужна помощь по рулевой рейке  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 августа 2018 19:56 |
Я так понимаю никто помочь не может. ac
sanja-savelii Не в сети | Нужна помощь по рулевой рейке  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 августа 2018 10:02 |
Ragamuffin,
Да редуктор не разборный
Добавлено спустя 48 секунд:
sanja-savelii,
Кузов FG-10
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
У меня и по VIN рейка с неразборным редуктором, привод передний
sanja-savelii Не в сети | Нужна помощь по рулевой рейке  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 августа 2018 06:14 |
Serjik,
Данной детали нет, под этим номером ремкомплект. И тип рейки другой.
sanja-savelii Не в сети | Нужна помощь по рулевой рейке  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 августа 2018 19:19 |
Здравствуйте.
3 месяца назад перебрал рулевую рейку.
Рейка вот такого типа.
Сейчас опять начало подсачиваться масло.
Не смог поменять нижний сальник редуктора, не было инструмента для его изъятия.
Возможно в нём причина.
И не где в каталоге нет номера пластиковой втулки установленной между редуктором и сальником а хотелось бы её сменить. Все остальные части рейки, без царапин и т.д.
Собираюсь по новой перебирать.
1.помогите с номером этой втулки.
2. подскажите номера сальников рейки из рем комплекта.(49297-6N085) Полностью покупать рем комплект нет смысла он и так новый а сальники бы на всякий случай сменил а то вдруг повредил их.( при сборке номера записать забыл).
Фото брал с форума.
Большое спасибо.
Сообщение отредактировано 24 августа 2018 19:25. Редактировалось 2 раз(а)
sanja-savelii Не в сети | Про руль. Объясните.  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 марта 2016 13:01 |
В рулевой колонке присутствует люфт, если качать руль поочередным надавливанием верх и низ руля имеется небольшой люфт и не всегда. В право в лево люфт отсутствует.
Гайки все затянуты проверял.
Где может быть зарыта причина?
sanja-savelii Не в сети | Помогите выбрать камеру заднего вида  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 апреля 2011 22:00 |
В штатное место фонаря освещения номера. ab
sanja-savelii Не в сети | Помогите выбрать камеру заднего вида  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 апреля 2011 22:23 |
Вопрос в том, что подойдет или нет?
Может кто что другое ставил? ab
sanja-savelii Не в сети | Помогите выбрать камеру заднего вида  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 апреля 2011 21:40 |
Есть вот такая
И такая
Кто что скажет
Спасибо. ab
hide
Промодерировал: Stormer (19 апреля 2011 11:22)
Сообщение отредактировано 18 апреля 2011 21:44. Редактировалось 4 раз(а)
