Автор: Pilot 991
Зажигается второй поворотник
Ermolay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 января 2011 09:01 |
Возраст: 49 Рыбы
Ситуевина. странная сегодня у меня возникла...
Включаю поворот налево - смотрю на панели тускленько так помаргивает и правый тоже.
сначала подумал что панель чудит. Остановился, решил выйти глянуть...
включаю поворотники и аварийку и смотрю результат по внешке:
правый включаю - горит четко, ярко - только правый.
аварийка - четко, ярко оба,
а вот включаю левый - имею странный результат - левый четко ярко и правый тускленько тоже...
Куда лезть, чего делать... ?
Я мягко говоря не специалист...
Nissan Bluebird Sylphy 12.2002 QG18 2WD 120лс
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 января 2011 20:25 |
Возраст: 46 Телец
Ну если не специалист, то обратись к автоэлектрикам.
Помощь по автоэлектрике.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2011 21:55 |
Возраст: 43 Рак
Ermolay,
Это сигнашка глючит, диод пробивает, его просто заменить надо пол часа работы
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 января 2011 01:27 |
Артём
ищешь сигналку в машине, обычно она за приборкой. Из блока сигналки идут провода. Я предположу что на белом проводе в ~10см чтото типа чёрного мешочка и дальше выходят 2 белых провода. Разрезаешь этот мешок там 2 диода, меняешь оба, лучше размером побольше. Там обычно ставят на 3-5 ампер, поэтому их пробивает
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2011 01:39 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Мне кажется это не сигналка а реле поворотов, если бы сигналка подавала постоянный + или - не знаю чем там управление идет то правый бы светился постоянно и без включения левого, из блока сигнализации на к реле поворотов идет один провод садится на ту клему на которую приходит сигнал при включении аварийки и подает туда короткие импульсы как при закрытие дверей с брелка в раз моргают четыре поворотника, или я не прав?
Ermolay Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 января 2011 12:38 |
Возраст: 49 Рыбы
Правый работает четко. при включении правого горит ярко все что положено справа - передний, повторитель на крыле и задний поворотники. Ярко. четко.
При включении аварийки так же четко светятся обе стороны - как положено.
При включении левого - левая как положено НО и по правой проходит примерно в треть накала.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 января 2011 15:11 |
Артём
Если у вас сигналка типа Аллигатора или Шерифа, то однозначно диоды прошибло. Доберитесь до сигналки и посмотрите есть там диоды или нет. Если есть то бегом в магазин радиодеталей, купите там диоды на 10 ампер и поменяйте
Ermolay Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2011 16:37 |
Возраст: 49 Рыбы
Да. Аллигатор... ставили в Аларме... 2 года никаких нареканий... неужто такие комплектующие ненадежные?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 января 2011 02:15 |
Артём
Ermolay,
да, к примеру, в старлайне используется раздельное реле для подачи "+" на поворотники, а в аллигаторе диоды
Жанат |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 марта 2018 10:30 |
а если сигнашка пантера
