4 октября 2026 14:50 DenKo
© Serjik
НЕ заводится
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июля 2012 21:26 |
Помогите!!! Ниссан Блюберд Сильфи QG18, целый день ездил оставил буквально на два часа, пришел не заводиться, стартер крутит но даже не схватывается, бензин поступает с бензонасоса, а вот свечи сухие, что может быть. я думаю что не открываются форсунки, предохранители проверил все целые!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 ноября 2017 18:23 |
olejoot, Возможно ДПКВ, впрыска нет. Чек горит?
olejoot Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 ноября 2017 18:37 |
Олег
Возраст: 45 Близнецы
Ragamuffin,чек не горит.
sylphy
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 ноября 2017 19:04 |
olejoot, я б начал именно с ДПКВ, он за впрыск отвечает. Проверить фишку на нем, может недоодета, провод мож обломан и тд... Провода прозвонить от него до ЭБУ. Поменять местами ДПКВ с ДПРВ, или заведомо рабочий ДПКВ поставить. Только так, а что бы его проверить осциллограф нужен.
И еще, искру на всех проверял?
Сообщение отредактировано 26 ноября 2017 19:05. Редактировалось 1 раз(а)
olejoot Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 ноября 2017 18:54 |
Олег
Ragamuffin,
искру на паре проверил, на остальных не стал
sylphy
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 ноября 2017 21:36 |
olejoot, проверь на всех, может быть так, что тока 2 и работают.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 ноября 2017 19:10 |
Андрюха
Проверь, приходит ли питание на реле, которое включает форсунки.
У меня была аналогичная беда, в месте повреждения изоляции сгнила жила провода. Проверь мультиметром питание на реле, находится оно в районе бачка омывателя (по крайней мере на QR20DD).
Предположения, конечно...
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Блин, сейчас схемы посмотрел, не могу найти такого реле, может быть, ошибаюсь... Но точно помню, что на одно из реле в районе бачка омывателя не приходил плюс, и дело было в проводке... Короче, начни с проверки напряжения на двух предах возле аккума...
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
Соответственно, целостность предохранителей.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Вот, нашел, стоит реле на QR20DD, надо проверить, так ли реализовано на QG18
Добавлено спустя 43 секунды:
И номера предохранителей совпадают со схемой, которую я выше выложил.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Удачи!
260 т.км.
Aleksandr_53 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 декабря 2017 10:10 |
Александр Науменко
у меня похожая проблема оставил машину на два дня не заводил и сейчас не могу завести крутит но не запускается, правда чек загорелся не так давно. хочу проверить насос и свечи и как почитал здесь у многих такая проблема. подскажите что еще глянуть можно
