Автор: Albatross
Помогите. Проблема. Зависает на 2000
Anton_6 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 января 2017 17:48 |
Антон Семенов
Здраствуйте!
Проблема не всегда(но очень часто): на горячую едешь спокойно до 2000 оборотов все хорошо до 40км в час. Как только захочешь разогнаться газ давишь обороты встают на 2000, двигатель начинает захлебывается. На газ не реагирует. Давишь в пол. При полном открытии дросселя срабатывает кикдаун и машина начинает очень сильно набирать обороты. Как ракета.
Что это может быть? Хотелось чтобы разгон был плавный и когда я хочу.
Уже поменял: топливный фильтр, бензонасос, свечи, дмрв бош.
Дпдз настроен(ставился другой результата не было), егр глушил(еще хуже разгоняться стала).
Ошибок никаких не показывает. Что дальше делать??? Что посоветуете???
P.s. Отключал кислородник 6контактный едет хорошо, но наверное будет большой расход.
2001г. QG10 кузов. Мотор QG18.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 января 2017 18:12 |
ошибки сканером смотрел или по лампочке? лампочка-то рабочая?
т.е. на 2000 не зависает?
Anton_6 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2017 20:50 |
Антон Семенов
Сканером проверял только елм. Ошибок не показал. Лампочка загорается когда кислородник отключал. Значит рабочая.
Когда отключил кислородник не зависает на 2000.
А может в клапане егр датчик температуры не работает? Где-то здесь на форуме читал. Может егр не работает должным образом?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Потому что когда отключил егр стала так всегда ехать хреного.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 57 секунд:
Датчик температуры проверил. Позвонил тостером. Рабочий. Куда копать дальше???
Anton_6 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 января 2017 19:24 |
Антон Семенов
Решил проблему!!! Почистил в преобразователе ржавчины кислородник и все стало ок!
Feedx2 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 декабря 2018 17:39 |
Pavel
Anton_6,
а как снял с двиги аварию? я так понимаю она ушла в аварию или нет?
