Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Versa
Проблема системы охлаждения
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 21 января 2017 09:36 |
Возраст: 44 Стрелец
lexa86, да присутствовал, промывали помпой, в одну сторону и в другую
Добавлено спустя 59 секунд:
VovanOmsk, вариант конечно, но вот как эта доп помпа повлияет на охлождение двигла или прогрев
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 января 2017 22:56 |
Возраст: 38 Весы
lexa86,
Да менял, вот после этого и заметил такое (быстро нагревается до рабочей температуры). Кстати недавно открывал крышку радиатора и циркуляция есть слабая, но это не на прогретом двиге. Но почему тогда низ радиатора и нижний патрубок холодный? Печка работает хорошо без перебоев.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 22 января 2017 00:21 |
Леха
Возраст: 45 Овен
lexx007, 1) Раз присутствовал тогда скажи какой напор был на выходе из радиатора? Если нормальный то он чист. Если плохой то их химия хамно, лимонка рулит.
2) Помпа влияет только на увеличение циркуляции антифриза, те проще говоря он не успевает охлаждаться проходя через радиатор печки. Соответственно получаем более горячий воздух на низких оборотах. Но для полного счастья необходим термос на 88 градусов.
Добавлено спустя 36 минут 2 секунды:
Евгений-55, Естественно там и не будет циркуляции тк термостат закрыт, ты видишь скорее всего простые колебания. К тому же, не могу обьяснить по научному, но если своими словами, то горячее движеться снизу вверх, даже если откроется термостат то движение через радиатор начнется через низ. А по поводу того что греться быстрее стал ничего не могу сказать конкретного. У себя тоже заметил, что греться стал наоборот дольше, за 20-25 минут при -15 набирает максимум 60-70 градусов. Залит в сиситему Glysantin g30, это G12 и теплоотвод у него судя по описанию выше чем у G11, который был залит до этого. Но возможно это тоже самовнушение.
Сообщение отредактировано 22 января 2017 00:24. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 22 января 2017 14:05 |
Возраст: 38 Весы
lexa86,
У меня минут за 15 прогревается до 90С (по указателю темп. при темп -10-20С), жидкость G11.
По поводу движения жидкости с низу вверх не согласен, естественная и принудительная (помпа) циркуляция будет давить жидкость через радиатор сверху в низ.
Скорее всего такой эффект получился после замены антифриза. Главное что все работает как надо.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 22 января 2017 14:16 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Евгений-55, Да верно сверху вниз, чет я прогнал, писал уже с закрытыми глазами )))
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 22 января 2017 21:48 |
Возраст: 38 Близнецы
Два года проездил, и зимой и летом всё ок. В жару не перегревался, в мороз грел. Зимой прогрев быстрее стал чуток чем был, а так все без изменений.Очень доволен, жалел что сразу не поставил.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 22 января 2017 23:09 |
Леха
Возраст: 45 Овен
VovanOmsk, Наверное вы хотели сказать что зимой прогрев с помпой до рабочей температуры стал заметно дольше, т.к. с увеличением циркуляции через печку также увеличивается отдача ее же тепла.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 23 января 2017 18:43 |
lexa86,
Нет, быстрей. Написал я верно. Во время прогрева когда температура начинает подыматься и если включить помпу то стрелка быстрее подымается.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 23 января 2017 22:08 |
Леха
Возраст: 45 Овен
VovanOmsk, Помпа не ускоряет нагрев двигателя и это факт.
