Автор: Seregga
Проблема с ДМРВ
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июня 2016 23:26 |
Возраст: 37 Овен
Друзья, доброго времени.
Может кто сталкивался с проблемой МАФа на двигателе QR20DD, проблема следующая:
Лет 5-6 назад были проблемы с двигателем, диагносты указали на МАФ, в итоге я заказывал еще по тем временам за 3500 новый (фактически бош) машина с ним отъездила эти 6 лет, затем прошлой зимой перестала запускаться, простояла на приколе почти 5 месяцев после чего я отогнал ее в Nissan Club в г. Екатеринбург, вывод диагностов - замена цепи (ни разу до этого не менял при пробеге в 200 тыс.), после ремонта опять встал - сделали вывод что проблема в ДМРВ, поставили датчик от QG15 - это единственный который был в сервисе, и птица полетела, но не на долго... Вычитал в инете как протестировать датчик кустарным методом - вставить булавку/иголку под резинку желтого провода в разъеме ДМРВ и замерить напряжение с включенным зажиганием и с запущенным двигателем. Показатели с включенным зажиганием скачут до 2,35 Вт, при запущенном двигателе до 7 Вт, следовательно датчик мертвый. Заказал дубликат фирмы Niparts, поставил, с ним еще хуже, глохнет даже на прогреве... Соответственно вопрос: либо мне везет с датчиками ? либо дело в проводке ? Либо дело в мозгах ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2003 г. QR20DD
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 августа 2016 00:48 |
Возраст: 40 Скорпион
Подкинь исправный МАФ, если все заработает мозги и проводка отпадают.
NISSAN SUNNY N16
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 августа 2016 14:31 |
Можно еще попробовать без мафа завести. Должна заводиться и работать, но более вяло и отсекать подачу где-то на 2500. Если и без него не будет работать, значит дело не в нем.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 августа 2016 21:19 |
Возраст: 41 Скорпион
провода парят где то. либо где то плохой контакт .сам дмрв если косяк в вольтаже он ремантируется умельцами перепайкой .
