Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #586 | Добавлено: 21 июля 2015 15:54 |
Цитата: kostyara
Из проверенных масел Мотюль,Ликви Моли - лучший выбор. Кастрол если настоящий то можно подобрать,широкая линейка. Сам залью Мотюль X-cess 5W-40 круглый год.Больше 8000 на масле в нашей стране не ездить,лучше даже поменьше.
Плюсану за молють, только лью eco-nergy 5w30. Все устраивает, моет хорошо, но из особенностей мотюля - у меня не живет больше 7 тыс. км при годовом пробеге 10-12 тыс. С мотюлем это надо учитывать.
Лил еще раньше петро канаду 5в30 синтенику, тоже понравилась, потом ценник жестко подпрыгнул и интерес к нему пропал.
Сообщение отредактировано 21 июля 2015 15:55. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002г. QG-10, QG-18DE 2wd
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #587 | Добавлено: 19 мая 2016 12:27 |
Всем привет. Хочется оживить тему. В связи с сильным подорожанием Мотюля, хочу перейти на что то подешевле. Итак вопросы такие. Все хвалят Ликви Моли, но какое именно масло? Ассортимент то большой и цены разные. Какое все таки оригинальное масло подходит для нашего двигателя? В данный момент присматриваюсь к Идемитсу Зипро 5w30 туринг. Кто что может сказать про него? Вроде тема старая, но в сложившихся экономических реалиях приходится пересматривать свое к ней отношение.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #588 | Добавлено: 19 мая 2016 20:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DimaBRN,я заливал его) норм масло
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #589 | Добавлено: 20 мая 2016 00:45 |
DimaBRN,
Ничего плохого про него сказать не могу.
Воркута Не в сети |   Ссылка на пост | #590 | Добавлено: 24 мая 2016 01:05 |
Дима
Возраст: 52 Скорпион
DimaBRN,есть такой сайт www.oil-club.ru. Очень интересный,много чего полезного. Вот там тестировали масло,которое Вас заинтересовало. Почитайте,может что-то новое найдете для себя
DimaBRN, ссылка на тест Zepro
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23383-idemitsu-zepro-touring-pro-0w-30-api-sncf-svezhee/
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
DimaBRN, обратил внимание, что дал ссылку на 0W-30. Вот ещё
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7306-idemitsu-zepro-touring-5w-30-sm-ilsac-gf-4-svezhee/?hl=%2Bzepro+%2Btouring+%2B5w-30
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
DimaBRN,
Вот себе буду заказывать такое
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13430-13430/
в продаже есть на сайте emex.ru
Nissan Bluebird Sylphy 2000г.1.8 л. 120 л.с QG10
