5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Глохнет машина
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 апреля 2016 17:21 |
Роман Соловьёв
глохнет тачка, перед этим обороты резко скидываются, как провал, диагностика ничё не показала, даже в памяти ничё нет
может и не заглохнуть, просто обороты скакнут и опять нормал
помогите, плиз 2003г.в QG-18DE 1.8
Сообщение отредактировано 29 апреля 2016 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 апреля 2016 09:23 |
roman047,
В большинстве случаев это вина датчика положения коленвала! Ошибка появится после того как он практически умрёт окончательно...
Также проверьте КХХ клапан холостого хода!
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 мая 2016 16:32 |
Роман Соловьёв
А как кхх проверить ? Я его почистил пару дней назад, вместе с заслонкой
Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд:
Tovarih,
а датчик EGR не влияет ? может его почистить тоже ?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 мая 2016 17:39 |
Цитата: roman047
РоманА как кхх проверить ? Я его почистил пару дней назад, вместе с заслонкой
Прокладку поменял, квадратная\тонкая\чёрная которая под корпус КХХ идёт? Клапан сухой был, без следов антифриза?
Оборотам холостого хода сразу обучилась, на сканере?
Глюк начался до чистки ДЗ, или после?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вот тут не подскажу... но если честно не разу не встречал проблем с ЕГР на QG18de.
При движении кстати глохнет, или когда стоишь на месте т.е на холостом ходу?
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2016 15:39 |
Роман Соловьёв
Tovarih,
прокладку менял меньше года назад, на клапане только небольшой нагар был, обучал сам по известному алгоритму, глюк начался за долго до чистки ДЗ, собственно и решение почистить то пришло после того, как начала мозг выносить.
А глохнет как при дивжении, так и на холостом ходу.
На днях топливный фильтр поменял, уменьшились случаи кстати !
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 мая 2016 00:14 |
Цитата: roman047
прокладку менял меньше года назад, на клапане только небольшой нагар был, обучал сам по известному алгоритму, глюк начался за долго до чистки ДЗ, собственно и решение почистить то пришло после того, как начала мозг выносить.А глохнет как при дивжении, так и на холостом ходу.На днях топливный фильтр поменял, уменьшились случаи кстати !
Но ту только остается только ждать когда этот глюк окончательно вылезет наружу...
Ещё вспомнил случай описанный где-то тут на форумах(можешь поискать)- у нескольких человек, машина глохла просто так, либо после кочки(не замечал кстати?) и ошибок также не было! В итоге оказалось отошел проводок у разъема МАФа, если мне память не изменяет, крайний зелёный который самый натянутый! Попробуй на заведённую пошевелить у себя проводку на МАФ !
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 мая 2016 14:11 |
Роман Соловьёв
Tovarih,
ну МАФ не давно кстати тоже переключал 2 раза, после этого не стало как то, посмотрю тогда ещё проводок этот, отпишусь
а по поводу кочек, не замечал ничё такого, каждый раз при разных обстоятельствах происходило
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 мая 2016 23:48 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Это датчик положения коленвала. У меня так было: стрелка тахометра резко падает вниз. Иногда глохнет, а потом не заводится, крутит но не схватывает, постоит, остынет, потом заводится. Ошибки сначала не было, а когда появилась, то показала неисправность ДМРВ! Зря деньги отдал за диагностику.
А теперь ВНИМАНИЕ! Датчики фирмы Era не покупать! В моём случае один датчик сразу был неисправен - обороты прыгали, но машина хотя бы не глохла. А второй навернулся, проработав где-то с месяц (в этом случае машина встала колом).
Вообще советую купить этот датчик и при поездках на дальняк возить с собой.
влад |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 октября 2016 01:21 |
Всем доброго времени суток! Друзья, выручайте. Сегодня нарисовалась проблемка, машинка начала глохнуть на ходу и потом заводится только минут через 20.... Самодиагностика выдает ошибки- 0340 датчик положения распредвала и 0335 датчик положения коленвала...причем последняя ошибка высвечивается всегда дважды...объясните балбесу что сие значит??? Блюберд Силфи 2001, QG-15..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 октября 2016 23:45 |
Цитата: влад
что сие значит?
надо менять датчики.
