Автор: Володя
Вибрация при трогании
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 января 2016 06:34 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
В общем на форуме встречал, что-то похожее но ответа абсолютного не нашел. Когда брал машину была вибрация прям охрененная. Первый осмотр выявил порванный салентблок верхнего рычага двигателя, он слева где горловина для заливки масла. Там полный был писец резинке и она уже отделилась от рычага и болталась внутри ударяясь туда сюда. Заменили за 2000р и вроде ок.
Но все равно заметил вибрацию, когда трогаешься с места пока не раскрутишь двигатель до 1500 оборотов. Как указывали другие участники "как будто не хватает мощи" и идет резонанс, одинаково на механике трогаться не с первой, начинает вибрировать, никакой пласвности. Особенно в горку, начинает весь салон петь, а тебе массаж. Заметил, что иногда стоит убрать ногу с газа и опять нажать и уже работает более ровно.
Первым делом конечно глянем подушки, но может у кого было подобное. Стоя на месте двиг раскручивается норм, ни одного удара.
Так ношусь под все 140 по трассе, плывет. Но вибрация только на низких скоростях где обороты 1000 и т.д.
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 марта 2016 22:56 |
Такая же беда, прич ем вибрацию не понять, бывает все тихо , бывает прям как на камазе трогаешься, причем преимущественно на малых скоростях, поменял опоры двигателя (уставшие были) не прошло , грешу на неправильно установленную металлическую защиту двигателя....
Syiphy 2.0 2009 AT
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 марта 2016 08:02 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Бронетемкин,
У меня выбрации только зимой если муфта не прогрета
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 марта 2016 09:05 |
Возраст: 33 Весы
Не раз сталкивался когда защита упералась к коробку, двигатель или подушку и была вибрация на всю машину.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 марта 2016 11:35 |
Возраст: 52 Дева
На подъемнике хорошо видно что коробка сантиметров на 5 вниз опускается, наклоняясь, когда ставишь на Драйв... Вот и касается, вероятно, защиты...
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 марта 2016 15:33 |
Возраст: 47 Весы
Сам с таким столкнулся. Защиту чутка замял . В общем коробку задевала. Вибрировала
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 марта 2016 02:44 |
veswerdv,
нашел в чем проблема была!?
Я пол дня в сервисе пробыл искали что это может быть вибрировать, в итоге это не защита(снимали и без нее тестил) и не подушки, осталось одно подозрение на внешний шрус тк есть гул при повороте и звук отчетливо идет от левого колеса,на днях буду менять если и это не поможет тогда вообще без понятия куда лезть....
Syiphy 2.0 2009 AT
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 марта 2016 07:14 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
Нет, так и езжу до сих пор. Также заметил когда летишь 80 на нормальной скорости к примеру и останавливаешься перед светофором, то такое чувство, что не меняется положение ремня и он остается привязан к прошлой скорости, начинаешь трогаться и пиндец вибрация начинается при трогании, похоже на то что тяжело тронуться, далее по увеличении машине становится легче и вибрация утихает. Бывает что газ бросаешь когда трогаешься со светофора и опять на гашетку и у машины как буд-то второе дыхание появляется и силы и без всех симптомов стартуешь как ракета.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
У меня чем сильнее гас тем сильнее начинает херачить вибрация, кажется двигаетль вылетит. Так у меня глянули вроде не убиты подушки чтобы так бить.
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 апреля 2016 15:25 |
Вообщем внешний шрус я поменял, гул/хрус ушел, а вибрация при разгоне нет((... осталось 2 варианта: менять внутренний шрус либо привод в сборе ,в Питере привод мне не найти, так что придется внутренний менять, теперь не понятно встанет ли он от тииды и нота...и какие замены...
Syiphy 2.0 2009 AT
nikita13 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 апреля 2016 10:10 |
Никита
Возраст: 31 Весы
У меня только из за не прогретого двигателя.
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 апреля 2016 09:47 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
НУ на скорости после 50 вибраций нет, все как часы. Съездил на диагностику, по двигателю все ок, а вот по варику были серые ошибки в истории на все, что только можно. Стерли. Едет как обычно без изменений.
Я думаю может подушки все же.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 апреля 2016 12:54 |
Возраст: 33 Весы
Ошибки стирать без устранения неисправности бесполезно. Скорее всего ошибки снова в памяти и вибрация изза этого может быть.
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 апреля 2016 13:53 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
Ошибки серые как я понял и не актуальные, были просто в памяти. Ладно бы там одна, я когда спросил что там, сказали, что ошибки на все что только есть. Хочу подушки проверить, но вроде смотрели норм, только от чего вибрация сильная и прям чувствуешь что машине тяжело. Мне кажется где-то в варике проблема. Пока на авто не езжу, загнал в гараж.
Также хотел спросить как у вас быстро включаются скорости? У меня с задержкой в секунду или больше. В общем можно включить в скорость отпустить тормоз и дать газку чуть больше тыщи, далее с тычком под жопу начинает ехать, так как обороты уже рабочие слегка и получается поджопник (ну это логично так как трогается не с 500). В общем долго. Сел на тииду 9 года, там все шустро бжык-бжык и погнал, также и на тииде латио, авто раскачивал в грязи девушке, все прям моментально включается, тыкал туда сюда R и D, только конечно без фанатизма. Включил D газ, включил R газ, а моя корова думает))))
Сообщение отредактировано 4 апреля 2016 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 апреля 2016 18:22 |
Вообщем нашел я причину этой вибрации/дерганья.... И так что было сделано : поменяны подушки все которые можно, все салентблоки и резиночки имевшие износ , далее внешний и внутренний ШРУСы, после их замены вибрация вроде как ушла, даже решил что вот оно! , а нет стоило постоять в пробке ,где двигаешься газ/тормоз и опять эта пидерсия вылезла...и чем дальше тем хуже, погнал по горячим следам в сервис, итог : шрус в жиже вариаторной -течь сальника (где шрус внутренний входит в коробку/редуктор) и люфт в редукторе, далее съем варика ,замена редуктора на контракт, и проблема ушла....как так вышло !? только 1 предположение : рукожопые сервисмены (причем клубный сервис ниссан спб) меняли ступицу ,она закипела и походу выбивали ее не снимая привод, соответственно убив шрусы и раздолбав гнездо в редукторе...как то так.....
Syiphy 2.0 2009 AT
