© priZrak
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Номера з/ч от sl
Hi-jackeR Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 7 июня 2014 16:10 |
Саня
Возраст: 40 Телец
22680-4M511
22680-6N11A
вообще разные во всех каталогах, и цены в ОАЭ разные на них.. Могут ли быть разные характеристики электрические или нет?
lickin,
какая продолжительность полёта?
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2001
bledniy1 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 2 июля 2014 15:20 |
Миха
Всем привет!! Есть вопросы:
1. Не могу посмотреть год и месяц выпуска. Марку и Номер кузова может неправильно ввел: QG10158298 - первые 4 цифры - марка, остальное номер. Правильно?
2. На диагностике выдали замену шаровой и рулевой тяги (правые):
- Какой аналог шаровой рекомендуете заказать? Какие изготовители себя хорошо зарекомендовали? Аналог 40160-50A00 дорогой однако.
- Обязательно менять всю тягу или можно обойтись заменой наконечника тяги? Подойдет ли наконечник CEN-47 (тяга родная стоит) ? Если менять всю тягу правую на аналог (CRMZ-19 +CEN 80), то видимо обе менять придется?
Сообщение отредактировано 2 июля 2014 15:22. Редактировалось 1 раз(а)
Блюберд Силфи 1,8, передний привод, 2003 г.в.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 3 июля 2014 00:31 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: bledniy1
Не могу посмотреть год и месяц выпуска.[/quot04/e]
04/2003. Попробуй номер вводить с дефисом, как в птс.
Это оригинал.
Смотря что нужно менять, если наконечник- меняй только его.А если тягу, то меняй тягу.
Почитай тут, про 2wd есть.
Пользуйтесь поиском, и вопросы задавайте в соответствующих темах. Эта тема для номеров.
Сообщение отредактировано 3 июля 2014 00:32. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
bledniy1 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 3 июля 2014 15:09 |
Миха
На дроме сразу выдал месяц и год производства по номеру кузова.
BABA-KLEPA Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 7 июля 2014 07:06 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 5
Не могу найти пружина на перед. От каких машин подойдут на Блюшу 2006, кузов NG11, 4WD?
Hi-jackeR Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 12 июля 2014 10:14 |
Саня
Возраст: 40 Телец
BABA-KLEPA,
номер по каталогу OBK C4N-31031 в Барнауле под заказ от 2200 руб за пару, оригинальные номера 54010-3U003, 54010-4V00A
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 25 декабря 2015 22:08 |
Возраст: 51 Рак
Соленоид линейного давления АКПП RE4F03B FQ38 31940-41X01 (установка с заменой крепления)
добавление по просьбе автора
Промодерировал: sl (20 февраля 2016 10:16)
...япона мама..
Vit3113 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 5 февраля 2016 01:52 |
выручайте!!! нужен кронштеин заднего бампера, тот что с левой стороны крепится на крыло. на экзисте пишет 1300 оригинал, и предложение по заменителям какой то SAT китай - это одно и тоже? китай 350р.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 февраля 2016 11:17 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: KiR
Соленоид линейного давления АКПП RE4F03B FQ38 31940-41X01.
он точно подходит к нашей акпп RE4F03B ??? по схеме каталога показывает совсем другие птицы ?
Добавлено спустя 7 минут:
KiR
ты не подскажешь номер ремкомплекта всех прокладок той же акпп и фрикционов как они продаются комплектом или по одному ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 6 февраля 2016 09:42 |
Vit3113, если по каталожному номеру экзист предлагает этот САТ как заменитель, скорее всего подойдёт.
А чтобы помочь, киньте что-ли номера о которых речь, да и номер кузова.
Vit3113 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 февраля 2016 10:06 |
sl,ST-DT07-087B-2 это номер китая,85223-6N700 а это выдает оригинал, 2004 Qg10-179485 позвонил к ним в офис говорят подойдет. Недавно купил она ударена в левое зад крыло, пока на лечении)))
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 6 февраля 2016 13:42 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: vitos881
он точно подходит
Номер дали на сто, этот соленоид ставили на блюберд дорестайлинговый.
Какие?
...япона мама..
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 7 февраля 2016 14:38 |
KiR
по EXIST.RU бьётся вот так ,фота нет ;
NISSAN 31940-41X01 Соленоид акпп Применяемость
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
CARAVAN (E24) 09.1986 - 05.1993 ЯПОНИЯ
CEDRIC (Y31) 06.1987 - 07.1991 ЯПОНИЯ
LAUREL (C32) 10.1984 - 04.1993 ЯПОНИЯ
PATHFINDER (WD21) 07.1986 - 10.1995 КАНАДА
PATHFINDER (WD21) 07.1986 - 10.1995 США
PICKUP (D21) 11.1985 - 08.1994 КАНАДА
SAFARI (Y60) 08.1987 - 09.1999 АЗИЯ
SKYLINE (R31) 08.1985 - 05.1990 ЯПОНИЯ
TERRANO (WD21) 08.1986 - 09.1995 ЯПОНИЯ
TRUCK-HARDBODY (D21) 11.1985 - 08.1994 США
VANETTE LARGO (GC22) 05.1986 - 03.1993 ЯПОНИЯ
амаяма просто скромно выдаёт по запросу
Nissan3194041X01Соленоид акпп
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 14 февраля 2016 20:20 |
Vit3113,
Суда по фото, ST-DT07-087B-2 (левая сторона):
полный аналог 62223-6N600 (оригинальный номер)
А вот, номер: 85223-6N700 и клипсы:
она же:
Так что ответ: НЕТ, это другая деталь. Эксизист опять вводит в заблуждение.
Удалось найти аналог этого же конторы. Его номер:
ST-DT07-087B-A1
Как видно немного другие символы. Эта деталь подойдёт.
Vit3113 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 14 февраля 2016 20:24 |
sl,
Спасибо))
