Автор: mi3i2
Печка
flexiroc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 января 2016 17:22 |
Здраствуйте товарищи автолюбители. Всех с новым годом. И вот назрел вопрос. Наступили морозы, давить под 30 стало. А вот печка жарой не дует. Подскажите это нормально для птицы или дело может в забитом радиаторе печки? Nissan bluebird sylphy g11 mr20de. PS. Салонный фильтр снял.
MR20DE G11
oleg_com Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 января 2016 21:07 |
Олег
Попробуй народный способ. Встань на горку, чтоб радиатор выше печки оказался. И погазуй 20 мин. Только без фанатизма 2000-3000 оборотов.
nissan sylphy 2006 g11 hr15
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 января 2016 09:12 |
это нормально, чтоб прогреть печкой салон в -30 -40 градусов надо очень много поездить... сам живу в таком климате, лежит одеяло на двигателе, а толку ноль, просто чтоб прокачегарить нашу печку надо долго ездить, у меня стоит мультитроникс, так вот, по нему видно что при движении в такой мороз температура ОЖ примерно + 80 +85, как только остановился, НО НЕ ГЛУШИЛ мотор, температура падает на глазах, падает примерно до +62 и вот пока снова не начать движение температура не поднимается
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 января 2016 09:25 |
Возраст: 33 Весы
У меня за 15 мин интенсивного движения дует горячо. Прогреваю по 10-15 минут до этого.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 января 2016 00:56 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Попробуй дать от 2000 оборотов, если горячий воздух пойдет то все норм. если нет то надо проверять все по порядку. На птицах да и на многих ниссанах как я понял при 2000 и более оборотов объем пропускаемой жидкости увеличивается и соответственно дует более горячий воздух. На данном сайте где то это уже было, люди ставили дополнительную помпу. 5 сек поиска и вот https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 января 2016 04:41 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
А кто нибудь подскажет номер крыльчатки? В чем суть, весной меняли на печке транзистор (менял еще старый хозяин), и когда её собирали сломали как он сказал крыльчатку. Из за этого печка вроде как греет, но очень громко шумит, особенно сильно тарахтит на высоких оборотах, как звук перфоратора, только чуть потише ))) Что за крыльчатку они могли сломать? Киньте ссылку. Просто мастера которые её сломали уже пол года покупают новую, сначала заказали - не подошла, потом опять заказали - не пришла...
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
oleg_com Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 января 2016 07:35 |
Олег
Цитата: nnnix
Крыльчатка - это лопасти, которые насаживаются на моторчик.
http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_parts/motor-pechki-nissan-tida-note-sylphy-11-wingroad-ad-12-kontraktnyj-40683030.html
на втором фото (белая) - и есть крыльчатка.
Сообщение отредактировано 6 января 2016 07:38. Редактировалось 1 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 января 2016 19:40 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Тоже коснулось такая проблема. Если стоит забор воздуха из улицы печка дует холодным. Если ставить внутресалонную циркуляцию. то горечеет и то не сильно. В чем беда? Пузыри выгонял. Давление есть. Что это ума не приложу. Забился радиатор? Ребята подскажите.
Сообщение отредактировано 8 января 2016 19:44. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
oleg_com Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 января 2016 06:57 |
Олег
OS,
1) проверь воздушные фильтры, на моторе и салонный.
2) проверь шланги, которые идут к печке. должны быть оба горячими.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 января 2016 10:16 |
Os
Возраст: 42 Козерог
oleg_com,
1) Заменил фильтр салонный, не совсем понял в чем связь фильтра моторного?
2) паатрубки горячие только тогда когда печка (темпер. 32, забор из салона, скорость 2) горячеют.
oleg_com Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 января 2016 10:47 |
Олег
OS,
Моторный фильтр отвечает за забор воздуха для всего авто.
Парубки проверял со стороны мотора?
Если после работы двигателя парубки холодные, то жидкость не поступает в печку (пробка).
температура парубков должна быть примерно как радиатора.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 января 2016 12:13 |
Os
Возраст: 42 Козерог
oleg_com,
Завел, работает, патрубки с начало холодные. затем и верхний и нижней горячие(на основной радиатор).
Те которые на печку, горячие когда выключаеш вентилятор. когда включаеш горячим дует только на 1,2 скорости циркуляция с салона. С улицы при техже 1-2 скорости на 32 теплый но не горячий. Выходной патрубок с печки остывает. Температура на приборке ровно по середине не скачет. Воздух на горке выгонял. на оборотах 2-3тыс. горячее но не надолго. патрубки твердые. крышку менял. антифриз менял.
Все равно не понял какая связь фильтром двс и фильтром для салона и печкой.
Сообщение отредактировано 10 января 2016 12:18. Редактировалось 1 раз(а)
oleg_com Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 января 2016 12:39 |
Олег
OS,
У меня, когда машина стоит, тоже тёплый дует. Когда еду, нагревается. У тебя какой год? Промывать не пробовал печку?
По хорошему, оба парубка должны быть горячими.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 января 2016 13:30 |
Os
Возраст: 42 Козерог
oleg_com,
промывал промывкой BG чет не особо. промывать чем то ядреным страшно там радиатор алюминиевый.
flexiroc Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 января 2016 14:12 |
Кстати патрубки я бы не сказал что горячие. Рукой держишь спокойно.
MR20DE G11
