Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: drynich
Плавают холостые обороты
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 30 июня 2011 12:43 |
Alexandrkip
Tovarih,
все таки придеться снимать(( так не охото блин!...как я понимаю если кхх пришел капут,так там будут сопли антифризные?
romeo,
видно DirtySlimer, меня не правильно понял)
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 30 июня 2011 12:46 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Сними подогрев Дроссельной Заслонки. У многих после этой процедуры холостые обороты нормализуются.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 30 июня 2011 13:37 |
сергей
[/quAlexandrkip,
когда мембрана лопаеца тамже не дыра с палец образуется, а всего лишь трещина и отрывается эта трещина когда педаль тормоза нажимаешь. И плавают они не 2 раза в день, а при каждом нажатии на тормоз. По твоему я пару раз за день торможу? (каламбур)
ote]
У МЕНЯ ТОКАЯЖЕ ПРОБЛЕМА ПРОЯВИЛАСЬ ПОСЛЕ ЧИСТКИ БДЗ И ФОРСУНОК ОБОРОТЫ БЫЛИ 1200, МОЗГ НЕ ОБУЧАЛСЯ УБРОЛ 1 ПРОКЛАДКУ ИЗ ПОД ШАГОВОГО -200 ОБОРОТОВ СТАЛИ 900 ПЕРЕКРЫВАЕШ ШЛАНГ НА ВАКУУМННОМ УС, ТОРМОЗОВ ОБОРОТЫ В НОРМЕ ОТПУСКАЕШ 900 ПОЕЗДИЛ 2 МЕС ОБОРОТЫ ВСТАЛИ В НОРМУ 700 НА D 650
Nissan Bluebird Sylphy 2000, QG18, QG10
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 3 августа 2011 20:03 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ! привет! сем! проблема такая переодически стали поднимаься обороты, до 1500! и держаться так! но иногда все нормально! 70! проблемы были такие, сгорел датчик кислорода, поменял!динамика вернулась! чек погас сам после двух недель! но сразу начались проблемы с оборотами, дросель чистил! вообще нужна срочно помощь советом! что может быть и как с этим бороться!
Lytik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 14 сентября 2011 16:03 |
Возраст: 50 Дева
Всем привет!
Авто Sylphy 2001 г.в., двигатель QG 18, пробег 106 тыс.км. вроде не скручен. В поиске не нашёл, может кто подскажет в чем проблема?
Суть в следующем: после поездки, стоя на паркинге (Р) на ХХ хочу увеличить обороты до 1500 и застопорить в этом диапазоне. Но на заданной отметке двигатель начинает подтраивать, обороты гулять 1500-1650, пытаюсь плавно поднять до 2000 и застопорить опять не получается, обороты гуляют 1800-2000, потом плавно увеличиваю обороты двигателя до 3000 стрелка тахометра стоит как вкопанная, опускаю обороты ниже опять таже песня. Наблюдаю это уже 3 день, обнаружил случайно.
На движении пока никак не сказывается, динамика хорошая, холостые 600-650, прогревочные присутствуют, расход в городе 10-12 литров, АКПП - пинок с 1 на 2 присутствует и при прогретой коробке, далее 2-3-4 переключения как по маслу.
2 месяца назад менял: топливный фильтр, прокладку КХХ - после замены обороты ХХ стали 1200, обучением выставить не получилось, в автосервисе мастер прогрел микросхемы ECU и обучил на сканере, шаговый и ДМРВ сказал живые.
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался в чём может быть причина или какие мысли куда копать?
Bluebird Sylphy 2001г. QG 18
Lytik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 16 сентября 2011 19:08 |
Возраст: 50 Дева
Ответ нашёл здесь же! Спасибо sl ay автору - "Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)" Я сразу как -то не нашёл. af Симптомы один в один.
Сегодня съездил на диагностику движки, мастеровому ничего сразу не говорил. Но, он видно толковый - обнаружил. Оказывается в августе после чистки ДЗ и смены прокладки КХХ, когда мастеровые обучали обороты со сканером, ковырялись в движке и не корректно выставили ДПДЗ. Диагност сказал ДПДЗ умирает, показывал на каком - то осицилографе. Но подправил, выставил его корректней, после покатался по городу пинок АКПП с 1 на 2 мягче стал, после поездок плавания оборотов сегодня пока нет.
Сообщение отредактировано 16 сентября 2011 19:13. Редактировалось 1 раз(а)
Юрий Владимирович |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 января 2012 00:12 |
здравствуйте! такая проблема: плавают обороты на D( на сфетофоре) машина прогрета. бывает даже глохнет. на N дергается меньше. менял топливный фильтр, промывал ижекторы, менял свечи,чистил ДЗ - не помогло. В чем причина? может МАФ, КХХ если они какие у них симптомы? Sylphy 2003г. пробег 136 тыс.
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 15 августа 2014 15:07 |
РЕБЯТА ПОЕХАЛ В СЕРВИС В ТОМСКЕ 5 МИН,ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ ПК ВСЕ СДЕЛАЛИ.КОМУ НАДО ПИШИТЕ НАПИШУ АДРЕС СЕРВИСА. САМ ВСЕ ПЕРЕПРОБЫВАЛ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ
УДАЧИ ДРУЗЬЯ
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Юрий Владимирович,
Это датчик холостого хода тоже так же было. замена 6 т.р.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 1 января 2016 13:50 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Всем доброго времени суток и с наступившим 2016 годом!!!
Покопавшись на форуме, чегой то не нашел ответа на свою проблему и дабы не создавать новую тему пишу здесь.
В общем так:
Завожу машину, при прогреве работает ровно, проблем никаких, после езды(пару-тройку километров), остановившись где нить на светофоре стал замечать, что машину слегка потряхивает, при этом обороты немного плавают(примерно +-50). Случается не каждый раз, иногда все в норме. На N все нормально, иногда бывает на Р, но все же в основном все это на D при нажатой педали тормоза. Собственно вопрос в этом и есть - что может быть, посоветуйте.
От самого простого до полного геммора.
Машина в подписи.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
Владимир |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 6 января 2016 22:01 |
Lex2008,
Попробуй на горячую заглушить и заново завести. Если при запуске будет сильный провал, а затем восстановление оборотов то чисти клапан холостого хода. У меня так было.
Anton_Nechaew Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 13 ноября 2016 20:49 |
У меня все тоже самое, только хуже. Когда завожу обороты примерно 2000, потом начинают плавать. Когда начинаю движение, при переключении с 1 на 2 обороты начинаю дергаться с 1500 до 1800 потом с толчком переключаетя. Подскажите что может быть? Поменял ДПДЗ, топлевный фильтр
