Автор: Albatross
Вопрос по замене цепи ГРМ
VladSeversk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 ноября 2015 13:13 |
Здравствуйте силфиводы! У меня такой вопрос.Недавно стал загоратся ЧЕК, сканер показал что ДПКВ, сказали меняй датчик, мол дело в нем, заменил датчик, поставил оригинал, через пару дней снова ЧЕК с той же ошибкой, проверили УОЗ а он прыгает от 3 до 11 градусов, но в среднем стоит 5-7. Сказали менять цепь ГРМ. Расстроился сильно, все таки не дешево и тут возник вопрос, стоит ли менять шестерни ГРМ, а то многие говорят что обычно обходятся цепью и натяжителями с успокоителями, типа чтобы износились шестерни это нужно постараться?
двигатель qg18de пробег 183000
Сообщение отредактировано 2 ноября 2015 13:13. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 ноября 2015 21:26 |
VladSeversk, вскрывай и смотри состояние зубцов. если ноготком выработка не чувствуется, то можно не менять=) а натяжитель то зачем к замене? с успокоителями так же.
а вообще мутное СТО!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 ноября 2015 22:55 |
Corvus9,
Натяжитель надо менять, поверь :)
Сам не верил, что надо. Пока не столкнулся с этим.
Тем боле, стоит он "копейки" на общем фоне.
Сообщение отредактировано 2 ноября 2015 22:56. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 ноября 2015 22:14 |
Возраст: 41 Скорпион
VladSeversk
грм перечислять не буду в поиск на бери есть статьи по замене ! менять нужно весь грм (Но можно с экономить на большой звезде её можно оставить так как дорого стоит и верхнею планку-успокоитель можно не менять) + к этому всему обязательно резинки 4 шт сальник лобовой если есть потёки-сопли замена, прокладки клапанной крышки 2 шт!
да он на 1.5 и на 1.8 иной раз и не доживает до замены цепи,цепь норм а натяжитель отжил своё .целиком описывать не буду проблему с ним долго писать ! главное оригинал ставить !!!!
Сообщение отредактировано 3 ноября 2015 22:54. Редактировалось 2 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 ноября 2015 23:09 |
vitos881,
Если есть желание за оригинальную упаковку переплатить 50-100%, то да. Есть поставщики на конвеер ad
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 ноября 2015 00:27 |
Sky, вот с поставщиков конкретнее =) кто именно поставляет шестерни цепи и тд. для полной замены
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 ноября 2015 00:57 |
да!!!!!! я со второго раза угадал (вроде оригинал ти по от производителя ) ! но всё же купил нормальною зап часть хоть и со второго раза ag но всё же факт ag и до России доходят японские запчасти хоть через одну но доходят ag .
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Sky
давай выясним по натяжному так это или не так? скинь фото натяжного рем комплекта фирмы оск! ты его вроде продаешь ?фото нужно как можно ближе(чтоб надписи читались на самом железе ) где иголочка в натяжной ставится то исть этой стороны !
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 ноября 2015 10:08 |
Corvus9,
Цепь 99% поставляет DID, т.к. заказывал оригинал на Тойотовский 1SZ, в родной упаковке пришла именно она. Плюс по многим каталогам запчастей ставят отметку, что именно они поставщик на конвеер японцам. Машинка уже полгода как ходит. На "китайской" цепи она за это время ее уже порвала.
Есть, конечно, небольшая вероятность, что кто-то поде...бал. Но пока на моей памяти ни разу такого не было. Или я не в курсе :)
Сообщение отредактировано 4 ноября 2015 10:11. Редактировалось 3 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 ноября 2015 11:40 |
Sky, было бы вообще шикардосно если бы еще номерок для нашего QR движка кинул =)
Добавлено спустя 4 минуты:
vitos881, оригинальная (та которую сборщик заказывает) может отличаться от дубликата
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 ноября 2015 14:39 |
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
На QR не попадались на глаза
VladSeversk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 ноября 2015 13:48 |
спасибо всем за ответы. и все таки если не менять шестерни, хватит ли замены цепи и всяких натяжителей, успокоителей тыщ на сто км? чек потухнет?
Добавлено спустя 28 секунд:
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 ноября 2015 17:44 |
VladSeversk,
Я для себя менял бы все (собсно, для этого комплект и был куплен).
Если на продажу - то и "кетай" пойдет. Но не хотел бы я такого продавана после покупки авто встретить лично. Ибо не очень безопасно это было бы для него :)
VladSeversk Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 ноября 2015 09:26 |
я узнал цену на запчасти чисто цепь, все успокители, натяжители сальники,прокладки вобщем без шестеренок будет стоить в районе 10000 и работа около 8000 плюс говорят может ещё что по мелочи набраться, короче выйдет 20000 может чуть больше, а контракт двигатель можно за 25000 найти с полным навесом пробег до 100000 будет, вот теперь думаю как быть
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 ноября 2015 15:11 |
VladSeversk,
По мелочи - сразу плюсани помпу.
Если думаешь - бери контракт. Потом два мотора перебирать будешь :)
VladSeversk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 ноября 2015 17:27 |
если до 100000 пробег, что там перебирать, поставшик двигателей знакомый, сказал выберем самый самый:-)
