Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Versa
не работает мотор печки Nissan Bluebird Sylphy G11 кто снимал?
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 мая 2015 02:11 |
Привет товарищам по насчастью, забарахлил мотор печки, началось с того что появился какойто легкий не очень громкий дребезжаще шелестящий звук на 1 и 2 скорости при переключении на 3 и 4 и переключении назад на 1 и 2 звук проходил. Потом после выключения вентилятора запускаться он отказался все это происходило в течении получаса. На следующий день мотор заработал, но проработал не долго и после появления шума снова остановился. Разобрал печку достал мотор подкинул его на прямую от аккумулятора из 10 включений не срабатывал в среднем 1 раз. Выработка ламелей коллектора ~1 мм остаток щёток ~10 мм, сегодня при неработающем моторе скинул с него клемму мерял напряжение при включении показывает 12В. При подталкивании рукой крыльчатки мотор заводится и работает, но опять же с посторонним звуком. Теперь сам вопрос. Может ли быть причина неисправности выработанные бронзовые втулки и поможет ли мне их смазка или замена на подшипники типа SNR 608ZZ или все это тщетно и нужно менять мотор целиком? Прошу откликнуться, а то в +30 ездить по пробкам без кондёра мочи нет. Всем за ранее спасибо.
Фотки щёток и выработки коллектора
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2WD
Антон91 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 октября 2015 18:04 |
Возраст: 35 Дева
Ильдар_1,
Привет! Подскажи пожалуйста как снимал мотор печки с крыльчаткой? я снял стояночный тормоз, но все равно не выходит, приложил силу и сломал крыльчатку (сам вентилятор), как теперь обратно поставить?
Nissan bluebird sylphy, 2005, kg11, 2,0
Антон91 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 октября 2015 16:41 |
Возраст: 35 Дева
Может кому полезно будет. я с помощью фена вставлял моторчик с крыльчаткой
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 ноября 2015 20:02 |
Возраст: 47 Весы
Правильно говоришь. То же на Avenir когда то менял. Феном нагрел корпус , достаточно легко мотор вытащил
oleg_com Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 декабря 2015 17:49 |
Олег
Добрый день. Перестала работать печка. Сегодня с помощью двух умельцев, подключили мотор на прямую к аккумулятору.
Вопросы:
1) Как долго может работать мотор от аккумулятора напрямую? Может ли сгореть (провода греются)?
2) Какие у мотора характеристики? Потребляемая мощность?
3) Если включить в цепь резистор для уменьшения скорости вращения, то какой брать? (характеристики)
4) Какой из предохранителей отвечает за работу вентилятора (надо смотреть, те что под рулем)?
5) Есть ли реле и где оно находится?
6) Резистор с радиатором я нашел, какие у него характеристики?
7) Может есть у кого принципиальная схема?
nissan sylphy 2006 g11 hr15
Сообщение отредактировано 30 декабря 2015 17:50. Редактировалось 1 раз(а)
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 ноября 2016 03:27 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Была аналогичная проблема, не работал мотор печки все казалась куда проще - вышел из строя реостат печки (обгорели контакты и какой то резистор) лечится перепайкой, что бы добраться до реостата нужно снять бардачок взято у тиидаводов надеюсь поможет кому клуб владельцев Nissan Tiida
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Mariachi23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 ноября 2018 09:45 |
Возраст: 34 Дева
Цитата: Ильдар_1
снять
Моторчик снимается достаточно легко, у меня правый руль, но думаю для левого аналогично:
1)Снимается (полностью) педаль стояночного тормоза
2)Откручивается непонятного назначения "ухо", похожее на элемент корпуса, которое мешает проходу моторчика
3)Сам моторчик вместе с лопастями поворачивается почасовой стрелке (или против) и вынимается (предварительно отсоединив фишку разумеется)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Кстати у моторчика характеристики:
напряжение электродвигателя вентилятора составляет около 4.0V ( Самая низкая скорость) до 13.5V ( Максимальная скорость). контроль скорости вентилятора (в 4,0 к 13.5V Диапазон)
