«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 284 285 286 287 288 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4276 | Добавлено: 25 августа 2015 15:48 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Цитата: igor2002
Тоже хочу. У меня есть elm327, но подключиться не могу.
Что делаю не так?
Поможешь?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4277 | Добавлено: 25 августа 2015 15:54 |
Возраст: 41 Рак
ae74_ru,
у тебя какой? у меня через usb. бывает что нужно сменить com порт на 9 или 10. мне это помогает.а так проблем не было
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4278 | Добавлено: 25 августа 2015 16:31 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
igor2002,
Не, у меня блютусовый. Может потому и не коннектится?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4279 | Добавлено: 25 августа 2015 17:07 |
Возраст: 41 Рак
ae74_ru,
может. надо в настройках копаться. так, на расстоянии, трудно что то подсказать
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4280 | Добавлено: 26 августа 2015 12:50 |
ivan
igor2002,
Проверил то что движок работает хорошо на холостых, а в режиме д троит, и ещё при движении дергается.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4281 | Добавлено: 29 августа 2015 12:21 |
ivan
Ездил вчера к диагносту хорошему, но у него сгорел сканер , по этому он лишь на вид сказал что похоже что у меня умирает тнвд ,или неправильно выставлена цепь ГРМ.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4282 | Добавлено: 31 августа 2015 01:40 |
ivan
Есть вопрос . до замены цепи при заводе было слышно цепь пару секунд, после замены цепи натяжителя направляющей, проблема осталась.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Замена цепи, натяжителя, направляющей.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4283 | Добавлено: 31 августа 2015 17:08 |
ivan
Вопрос решил, в экзисте продали свечи с короткой юбкой, которые мне не подходят. Какая должна быть высота юбки 26,5 или 29,5 , на аналогах написано 26,5 . я нашёл для nissan xtrail иридиевые за 600 руб. Может лучше их поставить если высота юбки одинаковая????
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4284 | Добавлено: 31 августа 2015 17:25 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121,
NGK LZFR5AQP 22401- 6N215 - резьба 29.5 мм
Оригинал для 2л.
NGK LFR4A-11 22401- 8H514 - резьба 26,5 мм
Для 1.8л
Используются на 2литрах кратковременно, для облегчения холодного запуска в сильные морозы. Я ездил всю зиму т.к. не работала одна форсунка. Полет нормальный.
Сообщение отредактировано 31 августа 2015 17:30. Редактировалось 2 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4285 | Добавлено: 31 августа 2015 19:34 |
ivan
ae74_ru,
Добавлено спустя 38 секунд:
26.5 написанно
Добавлено спустя 48 секунд:
У меня QR20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4286 | Добавлено: 31 августа 2015 20:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ae74_ru,
Длина резьбы, мм 26.5
вот что выдает екзист по свечке NGK LZFR5AQP =) а ведь он прав, резьба действительно имеет длинну 26.5мм НО! см фото
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
вот и весь фокус с 29.5мм ag i-love-s
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ivan.121,ставь то, что инженеры прописали!!! не колхозь, тем более твоя цена для хитрого ну совсем чуть ниже цены на птицу. а оно того стоит?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4287 | Добавлено: 31 августа 2015 22:32 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Ну да, согласен.)) Сроду не мерял отдельно резьбу, только до края юбки. А тогда как раз 29.5мм
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4288 | Добавлено: 31 августа 2015 23:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ae74_ru, меня самого эти 26.5 в описании в ступор ввели, пока линейку не приложил ad
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4289 | Добавлено: 2 сентября 2015 22:55 |
ivan
Что-то с диагностами в Астрахани плохо, нет сканера чтоб подключиться. Сегодня заглох на светофоре, обороты скакали ,скакали и полностью упали(
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4290 | Добавлено: 3 сентября 2015 22:05 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121,попрбуй педалькой диагностику сделать, что покажет?
