Автор: dealer813
коды ошибок qr20dd горит чек
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июня 2015 20:29 |
Возраст: 38 Водолей
чек моргает: 10 длинных (пауза)2 коротких (пауза) 10 коротких (пауза) 4 коротких
че за ошибка??? помогите не могу разобраться
расход бензины высокий, и на холосты обороты чуть больше
sylphy 2000г.в. qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 июня 2015 00:05 |
если не ошибся с подсчетом морганий, то это ошибка P0204 - проблема с 4-й форсункой.
может, сама форсунка сдохла, а может просто проводка до нее не в порядке.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 июня 2015 00:09 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
antykt,0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4
выкрути свечу и посмотри на неё, если черная то всё верно, сдохла форсунка
Teana J31 2005 2.3 AT есть
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 июня 2015 23:26 |
Возраст: 38 Водолей
Serjik,
Спасибо, правда она была черная
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Поменял тнвд на контрактную свечи гуд. Походу бенз на 4 цилиндр не посткпал. А теперь после этого ремонта код ошибки 0120 Датчик положения дроссельной заслонки. Как её вылечить? Я снимал дроссельную 😒
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июня 2015 23:44 |
Для начала надо убедиться, что с датчиком действительно проблема.
Сбрось ошибку, переобучи ХХ. Если эта ошибка появится снова, Ниссан рекомендует эту процедуру проверки (англ.).
Упрощенно - подключиться к датчику тестером и при прогретом двигателе и включенном зажигании нажимать до упора и полностью отпускать педаль газа. Показания на тестере при полностью отпущенной педали должны постоянно совпадать с исходными (до первого нажатия на педаль). Если они отличаются, значит датчик действительно неисправен.
Официально он неремонтопригоден, т.е. под замену, но здесь на форуме были сообщения от людей, которые его разбирали.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ну и естественно, перед всеми этими мероприятиями перепроверить качество соединения разъемов и возможные повреждения проводки.
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 июля 2015 07:12 |
Возраст: 38 Водолей
Оказывается еще одна ошибка 1121 . Поищу тестер, спасибо за советыSerjik,
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 июля 2015 11:03 |
Узел тот же...
Пожалуйста.
