Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Поблагодарил: 79
на своей машине не встречал, мотор в подписи,рекомендую подписать, вотку кинь ток ракурс чуток подальше, трудно с ориентироваться, возможно в 2х литровых моторах так реализован "завихритель" заслонок в коллекторе на впуске, работает клапан от разности давления в коллекторе, в моем моторе управляется шаговым моторчиком картинки про чтоя думаю
Поблагодарил: 28
Shturmavik,в 2хлитровых QR нету такой приблуды, все электронное
Добавлено спустя 45 секунд:
mr.kab4ik,выкуумный привод, а вот чего?! сложно по такому огрызку фото сказать))
Сообщение отредактировано 2 июня 2015 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
Двигатель QG18
просто плавают обороты на холостом и этот клапан дрочит туда сюда заслонку ,но не всегда бывает ровно робит...и ещё при наборе на ходу 3500 начинает дёргаться тахометр и загорается чек потом тухнет...
Сообщение отредактировано 2 июня 2015 22:11. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 28
mr.kab4ik,привод заслонок СВИРЛ. 3500 и отсечка? смотри на состояние МАФа (диагностика, показания). проверь прокладку КХХ, почисти сам клапан и обучи ХХ
Kab4ik просто плавают обороты на холостом и этот клапан дрочит туда сюда заслонку
дело не в заслонке, она лиш работает из за разности давления в коллекторе, то есть на больших оборотах открыта всегда.........у себя открыл этот клапан и зафиксировал, в открытом положений, ездить можно, он не влияет на твою проблему, копать надо или КХХ или проверь проверить отрегулировать ДВДЗ
Поблагодарил: 28
без проверки нарпяжения ДПДЗ лучше не начинать его настройку(может оно в допуске), иначе получишь пинки при переключении с повышеной на пониженую
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ну и собственно если ЧЕК дает о себе знать, значит фиксируется ошибка, прочитай её
