Автор: Albatross
Что за клапан?
mr.kab4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июня 2015 17:17 |
Kab4ik
Возраст: 41 Телец
Подскажите ,что за клапан?
Что за клапан?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 июня 2015 21:24 |
Возраст: 45 Козерог
на своей машине не встречал, мотор в подписи,рекомендую подписать,
вотку кинь ток ракурс чуток подальше, трудно с ориентироваться, возможно в 2х литровых моторах так реализован "завихритель" заслонок в коллекторе на впуске, работает клапан от разности давления в коллекторе, в моем моторе управляется шаговым моторчиком картинки про чтоя думаю
RX400 2007
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июня 2015 21:42 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Shturmavik,в 2хлитровых QR нету такой приблуды, все электронное
Добавлено спустя 45 секунд:
mr.kab4ik,выкуумный привод, а вот чего?! сложно по такому огрызку фото сказать))
Сообщение отредактировано 2 июня 2015 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
mr.kab4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июня 2015 21:55 |
Kab4ik
Возраст: 41 Телец
Двигатель QG18
просто плавают обороты на холостом и этот клапан дрочит туда сюда заслонку ,но не всегда бывает ровно робит...и ещё при наборе на ходу 3500 начинает дёргаться тахометр и загорается чек потом тухнет...
Сообщение отредактировано 2 июня 2015 22:11. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2015 22:06 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
mr.kab4ik,привод заслонок СВИРЛ. 3500 и отсечка? смотри на состояние МАФа (диагностика, показания). проверь прокладку КХХ, почисти сам клапан и обучи ХХ
mr.kab4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июня 2015 22:16 |
Kab4ik
Возраст: 41 Телец
нет ну обороты и дальше набираются просто дёргаются прилично...если бы маф я думаю жрала бы бенз вёдрами
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 июня 2015 22:52 |
Возраст: 45 Козерог
Kab4ik
дело не в заслонке, она лиш работает из за разности давления в коллекторе, то есть на больших оборотах открыта всегда.........у себя открыл этот клапан и зафиксировал, в открытом положений, ездить можно, он не влияет на твою проблему, копать надо или КХХ или проверь проверить отрегулировать ДВДЗ
RX400 2007
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 июня 2015 23:03 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
без проверки нарпяжения ДПДЗ лучше не начинать его настройку(может оно в допуске), иначе получишь пинки при переключении с повышеной на пониженую
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ну и собственно если ЧЕК дает о себе знать, значит фиксируется ошибка, прочитай её
mr.kab4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 июня 2015 14:44 |
Kab4ik
Возраст: 41 Телец
спасибо мужики ,буду пробовать...походу причина в этом... по описанию один в один...
