Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу.
Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
Горят катушки зажигания
sokol1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2012 19:34 |
Возраст: 39 Овен
Nissan blueberd sylphy QG18 2wd 2001г народ такая проблема сгорела катушка зажигания на 2-ом цилиндре. Поехал купил катушку на разборе и купил новые свечи заменил все завел красота все работает поездил с неделю сгорела опять подумал может катушка такая все таки б/у купил новую только не оригинал поставил поездил дня три машина начала подтраивать ( работает потом раз как провал какой-то видно фары немного нагружаються и обороты плавать начинают когда пробивает) доехал до гаража купил по пути свечи поменял их завел все нормуль заработало поездил с пол дня опять катушка сгорела но уже на 3-цилиндре поехал купил новую поменял все нормуль опять поездил час опять затроила сгорела снова на 2-цилиндре новая катушка подумал может брак вот купил еще раз новую катушку поездил час опять начинает подтряхивать помогите на меня в магазине как на дебила смотрят и катушки по 1400 можно разориться а главное причину хочу понять в ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО????
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 августа 2014 19:14 |
bottrop
все не разбирай
снимай ГБЦ - делай ввертыш
иначе - стружка в движок
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 мая 2015 22:50 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: sl
Если неисправность этими методами не выявлена значит кто-то перепаивал Вам драйвер ЭБУ управления зажиганием... Вэлком к грамотному авто-электрику, который знает что такое драйвер управления катушками зажигания
подскажите пожалуйста по каким признакам можно определить он это или не он ?у меня с катушками норм !но вот только :авто само обучается х.х всё гуд но вот толька угол опережения зажигания остаёца прежним ! только через сканер обучяеш сразу всё норм угол 10 !когда только взял авто были свечи все красные(пробивали все 4 наконечника ) заменил все наконечники, стало норм, больше такова не было. дак вот теперь думаю мог ли данный драйвер слететь после такова издевательства?ну а так с авто всё в порядке угол опережения зажигания учится только через сканер.или это норма так и должно ?
Сообщение отредактировано 17 мая 2015 22:52. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 мая 2015 23:57 |
все .разобрался !
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 мая 2015 00:43 |
Лучше через сканер, ну или через прогу TECU.
Цитата: vitos881
все .разобрался !
Как именно? Померил напряжение на разъёмах катушек?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 мая 2015 14:13 |
Tovarih
мож я заморачивался зря !но было так раньше : не обучена выставляла сама уоз 5-6. обучеш 9. диагносты при обучение жаловались она пытается снижать обор за счёт уоз не может поэтому так . (у меня 1.5 должно уоз 10 - +2 )
вчера приехал на обучение смотрим сама выставила уоз 9-10 обучили 10-11 ну и всё я успокоился на этом !драйвер цел !
делалось только регулировка клапанов .
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
спасибо да лучше так!
Сообщение отредактировано 19 мая 2015 14:15. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 мая 2015 13:54 |
Ещё один момент на будущее, когда машина сильно прогрета, температура около 95 и выше, то угол зажигания немного меняется! (+- 2градуса)
А как ты определил что драйвер цел?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 мая 2015 14:47 |
датчики новые дпкв дпрв (не исключено косяк может быть в дпкв),эбу смотрел не раз целое ,да и она бы не заводилась бы . а если бы заводилась то уоз не смогла бы обучится.
а что может быть косяк в драйвере и с авто будет всё норм ?как раньше было уоз 5-6 для неё мало(вообще она должна сама выставлять и без обучение сколько ей надо и он должен быть в пределах нормы если нет я думаю она вернёт обратно сколько ей надо проще говоря собёца ). вот и смотрел всё что можно проверял .
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 мая 2015 15:02 |
vitos881,есть еще датчик детонации ) он принимает участие в выставлении угла зажигания
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 мая 2015 19:29 |
спасибо!я знаю ! с него уоз когда двс в аварийном режиме !
