КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 261 262 263 264 265 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3931 | Добавлено: 30 апреля 2015 14:02 |
ivan
Кто что по советует с фарами??? Светят на встречку.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Фары пластиковые , не отдельно от по воротников.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3932 | Добавлено: 30 апреля 2015 16:49 |
Ребят, почему может вылетать ошибка 1232? с регулятором всё ок. давление с 6.3 упало до 0.4
топливо не уходит в картер. все герметично
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3933 | Добавлено: 30 апреля 2015 17:20 |
Возраст: 41 Рак
на ХХ?
может форсы?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ксен или обычные лампы?
у меня ксен тоже слепил всех, я его снял. обычные более менее настроил. цоколь от лампы можно немного крутить по оси +/- градусов 30. если не сильно слепит, то это спасет. или езжай в сервис. 200-300 рублей и сделают. у них похожий метод.
Сообщение отредактировано 30 апреля 2015 17:18. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3934 | Добавлено: 30 апреля 2015 21:00 |
igor2002,и на хх и на всем диапазоне оборотов. до 3к об\мин двиг колбасит немного, после ровно. ну само собой когда едешь больше 2к об\мин не набирает. тяги вообще нет, как овощ разгоняешься. форсунки в норме. с другим тнвд всё ок. интересует вопрос что с этим такое происходит?!?!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ivan.121,посовету сменить на DEPO евро. я так понимаю лампа H1? (не помню уже) шторку можно на нее прифигачить, но сложно будет.поворот лампы ничего не даст)))это не H4 ))) у нас сам отражатель сделан так что дает галку влево, на встречку.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3935 | Добавлено: 30 апреля 2015 22:16 |
Возраст: 41 Рак
Грусть печаль у меня. Комп показал ошибка на датчике коленвала. Не заводится. Щас хотел местами поменять дпрв и дпкв, но вместо дпкв снял какой то другой датчик. Круглый. Он кажись вообще на коробке стоит. Завтра буду искать дпкв и менять местами с дпрв. Ништяк у меня выхи получились(((
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3936 | Добавлено: 30 апреля 2015 22:25 |
igor2002,да норм выхи.че) с любимой) круглый датчик с коробки? наверное ведомого шкива (верхний)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3937 | Добавлено: 1 мая 2015 00:15 |
Мой Птюня тож решил меня порадовать на выходные: опять выскочила ошибка 0120 - датчик положения дроссельной заслонки. Дома ошибку сбросил, передачу включаю холостые 700 как вкопаные, тока тормоз отпускаю обороты падают до 500 начинает трясти всю и если не газануть заглохнет. Газанешь - поехала. Едет нормально, разгоняется как раньше, холостой ход - беда. Саму заслонку менял из за этой ошибки - пол года не беспокоила и вот опять. Видимо, не в заслонке дело. Завтра будет мозговой штурм.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3938 | Добавлено: 1 мая 2015 02:10 |
ivan
Corvus9,
Спасибо за совет, да ты прав у меня h1 в ближнем и дальнем. Я езжу по трассе по этому думаю о фарах, так как сейчас не кого не слеплю так как фары опустил, но сам не чего не вижу. А сколько они стоят?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлено спустя 27 секунд:
Эти фары???
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3939 | Добавлено: 1 мая 2015 13:24 |
ivan.121,ну видимо они. бери или depo или tyc, НЕ БЕРИ sat это полное дерьмо! по ценам не скажу, мне екзист не выдает вообще никаких цен, а на амаяме только tyc за 1700
давай по вопросам фар в соседнюю ветку, все же здесь лучше о движках и коробке говорить) всё остальное у нас такое же как и на qg10 кузовах
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 52 секунды:
у меня появилась теория. на барабане (кто видел внутрянку поймет) есть клапан сброса давления, возможно что он начал стравливать, но вот уплотнителей то там нет) как таковых. есть седло и шарик поджимающийся злой пружиной. разборка показала что все целое\живое. кто что еще думает?
Сообщение отредактировано 1 мая 2015 12:23. Редактировалось 2 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3940 | Добавлено: 1 мая 2015 19:17 |
ivan
Спасибо за совет. Вот кстати за движку, если кто помнит у меня была проблема, свеча копченая в 4 цилиндре, и сильная вибрация в режимах RPN , вчера я поменял форсунку на контрактную. Эффект- копченая свеча стала белой, как и все. Вибрация в режиме PN стала в раза 2 меньше, но она есть, а в режиме P также колбасит. По звуку двигателя работает тише, чем до замены Форсы , как мне кажется не троит. Дайте дельный совет где копать???
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добавлено спустя 42 секунды:
Вот такая вся в нагара родная форма была.
Добавлено спустя 45 секунд:
Вот такая вся в нагаре родная форса.
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 42 секунды:
Есть хоть 1 специалист по этому двигателю???в любом случае есть причина которую нужно найти, у меня идеи закончились.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3941 | Добавлено: 1 мая 2015 19:17 |
ivan.121,смотри на сканере давление. сбрось адоптацию. выстави ХХ
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3942 | Добавлено: 1 мая 2015 19:28 |
ivan
Corvus9,
Как адаптацию сбросить?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3943 | Добавлено: 1 мая 2015 21:57 |
ivan.121,сдернуть "-" с аккума,зажать тормоз и посидеть так минут 5 =) я сканером сбрасывал
твое "колбасит на Р" ни о чем не говорит. кроме колбасы))) двиг потряхивает или просто вибрация? если потряхивает то это или пропуски зажигания или впрыска. если вибрация то обороты низкие.НА СКАНЕР!
Сообщение отредактировано 1 мая 2015 22:00. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3944 | Добавлено: 1 мая 2015 22:24 |
ivan
Corvus9,
На что это влияет?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Corvus9,
Обороты 650-700 в режиме P и N.
Добавлено спустя 52 секунды:
Corvus9,
Когда включаю D то обороты ещё ниже падают и вибрация уменьшается.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Corvus9,
Если бы были пропуски в зажигания то были бы ошибки, а их нет.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
У меня вибрация. Постоянная вибрация. В кресле сижу как в массажерном.я попробую сделать видео, хотябы стакан с водой поставить на подлокотник.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3945 | Добавлено: 1 мая 2015 22:29 |
ivan.121,
На что это влияет?
ты про что?
это нормально. так и должно быть. и при этом вибрация? или потряхивает временами?
обороты должны упасть немного под нагрузкой. но вот то что вибрация уменьшается это чет странно
