Автор: lickin
Шум при запуске
mikhajlo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 апреля 2015 21:06 |
Возраст: 33 Стрелец
В общем проблема такая, когда завожу на холодную, слышно какое-то шуршание и вместе с ним загорается лампа давление масла, через 2-3 секунды шуршание пропадает, лампа тухнет. И это только на холодную, на горячую такого нету. Уровень в норме, масло меня 5 тыс км назад, динамика не ухудшилась. В чем может быть проблема? На меня тут наводят страшные мысли мол вкладыши устали. Двигатель QG18. Пробег 210 тыс
Сообщение отредактировано 27 апреля 2015 21:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 апреля 2015 22:23 |
Возраст: 46 Близнецы
Давление механическим датчиком померь. Шуршать может сам Насос, цепь, направляющие клапанов.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 апреля 2015 13:36 |
mikhajlo,
Случилось всё недавно?
mikhajlo Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 апреля 2015 18:07 |
Возраст: 33 Стрелец
Tovarih,
Да, случилось недавно, и с каждым днем шуршание все дольше, соотаетственно и лампа горит дольше... Сегодня даже на горячую так было.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 апреля 2015 22:13 |
Сталкивался я с таким траблом! Это косяченный(либо подделка) масляный фильтр! В фильтре есть стопорный клапан, который, после остановки двигателя, не должен дать всему маслу стечь обратно в картер!
У меня на Ниссан Тииде, было один в один как ты описываешь. Поменял фильтр, и лампа стала гаснуть как обычно!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 апреля 2015 17:49 |
Поменяй фильтр и желательно масло. Отпишись.
mikhajlo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2015 06:50 |
Возраст: 33 Стрелец
Спасибо за совет, с зарплаты так и сделаю! Отпишусь)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 мая 2015 12:04 |
Да масло пока можешь не менять, если денег нет... тем более говоришь, что всего 5тыщ проехал. Просто фильтр по-быстрому перекинь(только другой фирмы купи, MAN к примеру итд...), и должно всё пройти!
mikhajlo Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 мая 2015 18:38 |
Возраст: 33 Стрелец
все, проблема действительно была в фильтре, поставил новый и все стало как прежде) спасибо за помощь! ay
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 мая 2015 20:48 |
Цитата: mikhajlo
спасибо за помощь!
Под сообщениями есть кнопка "спасибо" af
