© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 258 259 260 261 262 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3886 | Добавлено: 16 апреля 2015 20:20 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Corvus9
где-то же писал что клапан у тебя рабочий
рабочий, но ошибку выдает.
Цитата: Corvus9
снимаешь клапан и и подаешь на него напряжение 12V должен щелкать
делал, щелкает.
Цитата: Corvus9
ставим клапан на место, не подключаем, заводим двс и принудительно даем на клапан напряжение 12V, двиг должен затроить\заглохнуть\забится в предсмертных конвульсиях и тд и тп))) в общем мы узнали что муфта рабочая)
не делал - попробую, спасибо за совет!
И спасибо за фотку с метками валов. при сборке распредвалы я выставлял по меткам на цепи, а саму цепь по метке на коленвалу , а сам коленвал был в ВМТ.
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 17 секунд:
подожди-ка, то есть если дрыгатель не будет троить, дергаться и т.п. значит у меня муфта накрылась???!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3887 | Добавлено: 16 апреля 2015 23:13 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,
на ХХ муфта грубо говоря в нулевом положении(на самом деле на ХХ она тож задействована,но сейчас не об этом), двиг работает в штатном режиме. как только мы даем газку типлиная смесь не успевает как следует заполнить цилиндр из-за того что впускной клапан "поздно" открывается и вот тут-то нам как никогда нужна муфта которая сместить впускной вал на Nое количество градусов для более раннего открытия и закрытия впускного клапана. грубо конечно, ну как смог на пальцах объяснил))) на самом деле там очень много всяких тонкостей
ну так вот как думаешь, если на хх сместить фазу впуска двиг будет "молчать" или все же "скажет" - бро, че за херня происходит? меня подташнивает! ag
если после подачи питания на клапан (мы точно знаем что он исправен) ничего не происходит, значит муфта накрылась, а если двиг заглохнет то все нормуль. при отключеном клапане хх будут гулять.
блин, пока вспоминал как это все устроено и работает вспомнил студенческие годы)))спасибо
Сообщение отредактировано 16 апреля 2015 23:20. Редактировалось 2 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3888 | Добавлено: 17 апреля 2015 12:01 |
Возраст: 41 Рак
у тебя талант объяснять на пальцах! я все понял! ab
вся целиком (звезда в сборе?) или какая то ее часть, которую можно заменить?
ну у меня не гуляли, а просто держались 900 об\мин и не обучались.
тебе спасибо за помощь!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3889 | Добавлено: 17 апреля 2015 12:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,
Да вот если честно хз, муфта на ниссане должна быть разборносборная, в отличи от муфты тойоты (некоторые модели) где привод идет по пазам, которые выствляются только на заводе. меняется только в сборе и никак иначе.
возможно так и проявляется на наших движках. попробуй принудительно подать напряжение на клапан. должна заглохнуть. тогда точно муфта рабочая.
заедь на диагностику лучше. там на сканере поиграют с клапаном и точно скажут в чем проблема. возможно в блокек ECU, а ты всё в железе да в железе)))
Сообщение отредактировано 17 апреля 2015 12:46. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3890 | Добавлено: 17 апреля 2015 12:48 |
Возраст: 41 Рак
где-то я читал что она разборная.
спасибо за советы. сеня поеду еще к одному диагносту - мож он чего скажет. мне кажется у меня зажигание неправильное.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3891 | Добавлено: 17 апреля 2015 16:39 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,обращайся) отпишись что диагност скажет
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3892 | Добавлено: 17 апреля 2015 23:31 |
Возраст: 41 Рак
Короче, зажигание пляшет от 5 до 10 градусов. Сервисмен говорит это обычно для неновых движков. Остальное все норм, но сказал проверит варик. Мало ли... Поменяю vvti и посмотрю как будет себя вести двиган. Если все так и будет, то поеду смареть коробку. Пробег 240 тыщ (если не смотан). Так то пора уже варику хандрить. Мдаааа...
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3893 | Добавлено: 18 апреля 2015 03:45 |
ivan
Друзья прошу помощи, двигатель еле заметно подстраивает, в салоне сильная вибрация кузова во всех режимах, только на D L вибрации меньше, но она есть, поставил новые свечи, через пару дней решил выкрутеть и посмотреть и что я обнаружил, в 4 цилиндре свеча закопченая, пробовал менять местами катушки результат прежний.
Добавлено спустя 46 секунд:
Извините за т9.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3894 | Добавлено: 18 апреля 2015 17:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121,ссыт форсунка.. вообще проверь искру, может проводка до катушки не фурычит) и на будущее, ставь свечи по каталогу для DD, а не для DE
Сообщение отредактировано 18 апреля 2015 17:38. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3895 | Добавлено: 19 апреля 2015 02:11 |
ivan
Искра есть. Хотел сегодня помыть форсунку, разобрал половино машины, а когда добрался до топливной рампы не понял и не нашёл инфу, как форсунки вытаскивать
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3896 | Добавлено: 19 апреля 2015 02:34 |
опыт подсказывает, что это бесполезно.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3897 | Добавлено: 19 апреля 2015 12:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121,
Искра есть
ищи контрактые форсунки. лучше меняй комплектом
полностью рампу снимать, а потом каждую форсу отдельно откручивать. нужна битка torx 35 (звезда с отверстием)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #3898 | Добавлено: 20 апреля 2015 00:25 |
ivan
Почему не поменять лишь 1??? Когда я поменял свечи и увидев что она закоптилась я поставил её во второй цилиндр, а чистую из второго в четвёртый. Поездив пару дней я проверил свечи, в четвёртом закоптилась, а во втором закопченая свеча стала чистой, смысл менять полностью если остальные Форсы работают?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3899 | Добавлено: 20 апреля 2015 12:11 |
Возраст: 41 Рак
можно и одну поменять. тока четыре легче найти, чем 1. да и менять лучше комплектом. износ должен быть примерно равным на всех четырех, чтоб лучше работали. а промывать без полезно, - они и так под высоким давлением. почти не засоряются.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3900 | Добавлено: 20 апреля 2015 22:46 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121, Игорь правильно сказал. Время...отсюда и износ) В принципе можно легко и 1 форсунку найти. Но опять же...время! Полетела одна, значит скоро полетит и вторая, а там и третья. Каждый раз заказывать по форсунке и каждый раз лазить, менять? Дело твоем. Мы всего лишь посоветовали как лучше сделать)
