Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: lickin
«    Июль 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
maksmalcev040 Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 5 апреля 2015 19:01 |
максим
Возраст: 56 Козерог
Привет всем у меня проблема при резком нажатии на педаль загорается чек включается винтелятор и сбрасывает обороты диагносты говорят что датчики или цепь дмрв и датчик температуры двигателя поменял скинул ошибки и всеравно тебе симктомы
Ниссан блюберд Силфи
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 6 апреля 2015 12:04 |
какой двигатель, привод?
если есть самодиагностика - было бы неплохо увидеть коды ошибок. или если диагносты не забыли их сказать.
maksmalcev040 Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 6 апреля 2015 14:23 |
максим
Возраст: 56 Козерог
Кузов G10 двигательG 15 ошибки 110-100 а одну не помню знаю датчик температуры двигателя машина 2002г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:13 |
ошибки 110-100
если предположить, что это ошибки
P0110 - датчик температуры входящего воздуха и
P0100 - MAF,
то действительно вопрос где-то в MAF'е, так как датчик температуры воздуха в нем же.
для начала могу посоветовать проверить проводку до датчика - очень часто крайний провод пересыхает и отламывается, перепроверить показания самого датчика - и здесь и в руководстве написано как это делать, если не получится найти - подскажем.
ну и до кучи - воздушный фильтр чистый, в воздуховод не забилась тряпка, подсоса воздуха нет, с разъемами под капотом в последнее время никто не ковырялся?
maksmalcev040 Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 7 апреля 2015 23:42 |
максим
Возраст: 56 Козерог
Посмотрел проводку вроде все нормально но вот мне ненависть фишка на мафе и вот еще датчик температуры двигателя где два контакта он как-то связан с маф и вот думаю найти фишку на дмрв
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 8 апреля 2015 00:04 |
Возраст: 40 Скорпион
вот гляньте. но будьте внимательны с маф не навредите !
http://autodata.ru/article/all/nissan_maf_sensor/
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
там есть описание фото какой должен быть сенсор !
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 13 июня 2015 15:34 |
Возраст: 44 Телец
Всем привет!
Вопрос - датчик за номером 0 280 218 116 от Бош, 5-ти контактный идет таки на двиг QG18 дорестайл без доработки или нет? Чтоб просто его заказать и воткнуть?
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Levanah Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 24 июня 2015 14:49 |
Возраст: 46 Скорпион
Подскажите пожалуйста с такой проблемой.
Пару недель назад, при парковке включил заднюю, вывернул руль до упора, но был бугорок и колесо заклинило, поменял передачу чтобы выровнять и машина внезапно заглохла, загорелся чек на двигатель. Тут же завел, обороты низкие, потихоньку, но едет, выровнял машинку, воткнул передачу на парковку и она опять заглохла. Сбросил клеммы с акума, завожу, чек горит, но обороты в норме, едет без проблем. Добрался до сервиса, диагностика показала, что ошибки датчиков коленвала и МАФ. Прогрели движок до 100%, повтыкал передачи, покрутил руль до упора, трогается нормально, не глохнет. Сбросили ошибки, покатались вокруг с подключеным компом диагноста, всё нормально, ошибок нет, обороты в норме.
Прошло 2 недели, всё было нормально, но вчера жена на пешеходном резко затормозила, сработала ABSка, через несколько метров выжала тормоз, чтобы повернуть и машина опять заглохла, соответственно загорелся чек. Завелась тут же нормально, до дома добралась без приключений, при парковке не глохла, щас обороты в норме, чек горит. Соответственно пора менять оба датчика? Или проблема может быть и в ABSке?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 18DE, 2WD, 2001,
VIN-QG10-022653
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 29 июня 2015 17:43 |
Тимур
Возраст: 40 Дева
Levanah,МКПП?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Levanah Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 29 июня 2015 18:26 |
Corvus9,
Автомат
VIN-QG10-022653
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 30 июня 2015 00:16 |
[skipped]
А какие ошибки на компе сейчас? Самодиагностика работает?
Думаю, ABS не при чем - для его ошибок у него своя лампочка есть.
Надо посмотреть что за ошибки сейчас зажглись. Если снова MAF и датчик коленвала, то для начала проверить MAF - его проще всего проверять, потом ДПКВ.
Проводка ДМРВ на наших машинках с болезнью - часто пересыхает и ломается крайний провод - с этого надо начать, потом посмотреть тестером его показания в соответствии с руководством по эксплуатации.
Что же касается ДПКВ - он взаимозаменяем с ДПРВ, но в случае проблем с ДПРВ, если мне не изменяет память, машина не заведется вообще. Если есть желание можно поэкспериментировать. Либо заменить сразу, в случае если на компе его ошибка.
Цитата: Corvus9
МКПП?
На наших машинках механика встречается только на движках 1,5.
ilves Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 17 сентября 2015 17:07 |
Здравствуйте!опишите пожалуйста кто знает подробно как поменять дмрв самому, если фото или картинки то идеально бы было конечно!спасибо заранее!
Ниссан блюберд Силфи, 2001г., 1,8
Aleksey Lee |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 28 сентября 2015 21:35 |
Serjik, Добрый день , не подскажете , где можно купить или заказать MAF датчик на nissan bluebird sylphy 2000 г.в. 120 л.с 1,8.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 28 сентября 2015 22:07 |
Здравствуйте!
Интересный вопрос. Если Вы хотите поменять этот датчик самостоятельно, то наверняка знаете, где он расположен. В этом случае глупо расписывать подробности, но если Вы настаиваете: 1) отключить разъем датчика; 2) выкрутить два винта, крепящие датчик; 3) вынуть датчик; 4) сборку провести в обратном порядке.
Добрый день!
В любом магазине запчастей для иномарок. В большинстве случаев его не будет в наличии, если это не специализированный ниссановский магазин или сервис, но практически всегда Вам предложат его на заказ. Все что для этого нужно - дать продавцу данные из свидетельства о регистрации машины.
Можно также заказать в любом онлайн магазине запчастей - их множество. Выбирайте магазин на свой вкус и город.
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 20 октября 2015 18:09 |
Игорь Панасюра
Всем Доброго времени!
Подскажите кто знает: Sylphy 2001 года qg18de, проблема в следующем: завышены обороты ХХ?!
На нейтралки, как прогреется 900-1150, на R - 750, на D- 850. Реле ECU поменял не помогло, Заслонку дроссельную почистил не помогла, обучить ХХ не получается, ДМРВ новый рабочий стоит. В чем может быть проблема?!
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001 QG18DE
