Автор: mi3i2
тнвд
vovan 55ru Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 января 2015 16:20 |
Всем доброго дня. Есть небольшая проблема, снимал тнвд, почистил,промыл,теперь обороты более 2000 не поднимаються и при наборе скорости машина тормозит, чем сильнее газ в пол,тем сильнее машина начинает тормозить. Подскажите в чем причина.За ранее спасибо.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 января 2015 19:03 |
машина в аварийном режиме, должен гореть Check Engine.
надо зайти в режим самодиагностики и считать ошибки, тогда будет понятно что делать дальше.
про самодиагностику есть статья на сайте.
если по какой-то причине самодиагностику сделать не получается - любая СТО со сканером с удовольствием поможет за небольшое вознаграждение.
на всякий случай уточню - лампа Check Engine должна гореть при включенном зажигании и незапущенном двигателе. после запуска двигателя должна погаснуть.
если лампа вообще не горит - надо либо менять ее, либо отклеивать изоленту ;)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2015 18:07 |
Возраст: 41 Рак
еще бывает что забываешь надеть фишку на регулятор топлива...
у меня по крайней мере так было ah
vovan 55ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 февраля 2015 22:21 |
Всем доброго вечера. Сделал диагностику на сто, причина тнвд, приобел контрактный. Но теперь причина в том что машина вообще не заводится. топливо через
тнвд поступает,но свечи сухие. Может кто знает в чем причина.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 февраля 2015 00:35 |
Андрюха
vovan 55ru, не работают (не открываются) форсунки... Либо нет питания, либо управляющего сигнала от ЭБУ. Вспомните, что еще снимали/отключали при замене ТНВД.
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 февраля 2015 12:51 |
vovan 55ru, к тому что сказал Andrey23 я бы еще добавил датчик положения коленвала.
понимаю, что он далеко от места, где происходило все действие, но по симптомам на него похоже. он взаимозаменяем с датчиком положения распредвала - при неработающем датчике распредвала машина хотя бы заведется.
dzikiss Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2015 02:19 |
Но как долго проработает? :)
http://isr-clinic.com/kardiologij-kardiohi...e-shuntirovanie
var Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 июля 2017 16:34 |
вар Варваров
где то читал что контакт окисляется
Дядя Коля Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 октября 2017 23:24 |
Николай
Возраст: 46 Скорпион
Всем привет! Неделю назад тоже возникла проблема с птицей. Вылезла ошибка 1232 (неисправность двигателя), сканер показал давление 0,787 мпа.Перелопатил гугл и пошёл по порядку. Кстати двиг QR20dd. Проверил эл.клапан на тнвд - в норме, разобрал ТНВД - как новый, прозвонил управляющий провод от эку к эл.клапану - целый, 12v к стати тоже на эл.клапан приходит. Ну думаю насос в баке хондрит, снял проверил - работает как часики. Тут я и присел! Все еще раз на 10 переправерил, продул, запуск - ошибка. Ну думаю ток ТНВД. Незнаю зачем я сетку с топл.насоса который в баке снял (сетка к стати идеальная вместе с фильтром 1000 км. назад менял) но в итоге оказалось что ребро дёсткости которое расположено в сетке топливозаборника начало сыпаться и кусочек засосало в топливозаборник тем самым перекрыв поступление топлива к ТНВД. Радость и злость перемешались, думаю понмаете о чём я. Удачи всем птицеводам! Покупайте только качественные детали....
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 октября 2017 17:57 |
Дядя Коля, спасибо, что рассказал свою историю.
Сообщение отредактировано 21 октября 2017 17:58. Редактировалось 1 раз(а)
